Пик в 80 гц
Самат12
что слушать собрался с пиком 80гц*
скорей всего человек хочет "бесшовно" состыковать высокую отдачу суббасового агрегата с неменее таким же буйным мидбасом.
или хочет исправить провал ачх
тоесть мне нужно найди дин с резонансной частотой 80гц и настроить порт ровно в его резонансную частоту. верно?
именно.
повторю что на рез. частоте диф имеет максимальный ход по природе своей. этот самый ход максимально эффективно будет возбуждать внутренний объём в фазоинверторе.
я б так и сделал
Продолжим аналогии?
Если хочу состыковать на 60Гц саб и фронт. Получается мне мидбас нужен у которого Fs=60Гц ?
Я не очень в этом понимаю.
--- А вот фазик на мидбасе построить с пиком отдачи на 60 (или 80Гц считаю разумно). Однако размер коробушки??? а если фронт сдвоенный?
И чем плох Фрии-Аир оформление (дырявая дверь).... пик меньш? зато более гладкий.
==========В общем не понимаю, как состыковать бесшовно. Хотя идея фазика на мидбасе с выбрсом = интересна.
у меня фазик на cvl 84 mb настроен на 82 примерно хотя целился в 65- снайпер епт. Середина эта весьма не дурно барабанит правда пьследнее время частенько пованивает я думаю потому что порезана от 63 как думаете?
brx 2400, 4 ural ak10
после долгого курения интернета мой выбор пал на динамики ALPHARD RW-80B81. кто пользовался такими. сколько примерно им нужно обьема и размер фазика
стыковать на 60- мало.надо 100-120(у меня вообще сабвуфер в полную полосу)
с поиском мида c fs80 не парься. просто делай хороший фазик.но в настройку желательно попасть(имею ввиду чтоб случайно в 200гц не вылез)целься в 65-80.но тогда не забудь фвч на усе герц 65.
дверь как фри--отстой. у неё есть предел держака т.е. наступает момент когда например расколбас от 8" она принять не может ввиду своей жестяности
у меня кстати тоже эти оранжевые cvl-ки. признаюсь был ими разочарован.конструкция и их внешний вид 5+! ждал от них лютый панч.поставил в дверь через подиум из фанерных(20мм) колец(5слоёв),болтами наглухо прикрученных к металлу двери.
поставил и обломился.низа ноль.панча ноль.орут конечно очень.
поставил просто в зя(литров 10)--совсем другое дело.
вот теперь тоже жаждю экспериментов.
то что они воняют--побалуйся фвч.но не ниже 70, и кстати усь им надо мощный, но с аккуратным дозированием фвч.
я им наливаю честных ват 120и думаю мало.буду брать 49й
дины отличные!!! полноценный и сильный настоящий мидбас.
но в машине для них милион НО!
заиграют только в крепких 10-12-15литрах и только от двух мостов 4канальника т.к. катухи у них 50мм! и они 8ом!
на форт я их ставить не собирался! стоять они у меня будут в зади, а там короб для них можно любой сделать так что с размерами у меня проблем нет.
решил я вот немного пересмотреть свою систему, пока нет саба поставить два rw100 в 50 литров чистых и сделать настройку в 45-55 гц. или же просто их в зя 50 литров. и усь у меня kicx 47
