Beyma-вский Ящег
DANZEL-HP
вот в залежах маккулатуры нашел чертёжик 2000 года
думаю собрать,
вашы предложения и пожелания, критика приветствуется=)
P.s.Сразу скажу- в чертеже ошибка дин надо крепить со стороны ЗЯ а то с другой стороны он не влезет..., а маленький он потому что в фольцваген кафер 1966 г.в. (за задние сидения)
p.p.s. Завтра планирую собрать вот этот ящик-
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=66
сниму с него ачх на разных динах выложу на обозрение в конце недели=)
А какой смысл на разных динах снимать АЧХ, если каждый ящик расчитывается под параметры конкретной модели динамика?
Это, незнаю... то же самое, что подбирать прошивки от всех подряд моторов и сравнивать как с ними едет или не едет ваша машина, когда абсолютно ясно, что заработает этот мотор нормально только с родной прошивкой, ну или с прошивкой, настроеной под конкретный мотор... но я сомневаюсь что вы будете создавать динамик, с идеально подходящими под какаой то ящик, параметрами, потому что как правило ,все таки, наоборот поступают))))
Насчет БП4 - под какой это динамик то? что можно сказать, не видя ни параметров динамика, ни данных по ящику, потому что врядли кто то будет высчитывать объем и настройку портов по картинке... Ну красивый чертежик, да... вроде как под 12" и на этом все!
...вот что по бандпасу: настройка очень высокая у резонатороной камеры, объемы маленькие - если это и может с каким то динамиком ровно играть, то только в качестве мидбаса, с завалом уже где то на 50Гц или выше даже. А если туда засунуть сабовый динамик, любой, то гуделка получится... И это будет именно так, можете проверить! Потому что ровной АЧХ БП4 может быть только в пределах 1/3 октавы и при правильной настройке, а в правильном БП4 частота настройки передней камеры находится ровно посередине рабочего диапазона - если настройка камеры порядка 100Гц, то треть октавы закончится там, где еще мидбас играть должен :lol:
Саб в БП4 басом звучать будет при настройке 50-70Гц и при правильно выбранных объемах, и то не для каждого динамика может получиться удачный бандпас.
Если нужно сделать компактный сабик в ограниченный объем - возми герц ES или алпайн SWR и в ЗЯ - будет очень компактно и звучать будет классно. А с бандпасами, по таким вот веселым картинкам, не меряя тщательно параметры конкретного динамика, ничего кроме геморроя и растройств не выйдет.
Изменено пользователем DENLaDEN
