Люди добрые, помогите рассчитать коробок ЧФ под 2 sa-8v2
DeadlyPriora
Добрый день), сам работаю столяром, а вычислить обьем, порт, все перегородки, вообще понятия не имею как) Помогите с рассчетами коробка) буду очень признателен
Слушаю обычно негров, усь 2 кикса 1.1000 в параллель, машина приора седан, 78 см макс ширина. Хочется добиться хорошего звукового давления.
Вообще думал один короб сделать, с перегородками меж динами, и 2 трубы выходящие в отверстия под блины), хеир трик все равно не получиться наверное...)
Заранее благодарен, кто чем поможет, может уже делал кто нибудь, поможет советом
S-15 + Drag5001, 149+ :wacko3:
тебя четвертьволновик или фи интересует,а то в названии не пойму что?
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Я просто как понимаю под ЧВ, надо чтоб у каждого дина было свое пространство?
чв делал, потенциал у них огромный
Оффтоп
могу помочь посчитать только вечером, скинь размеры проема багажника, какую настройку хочешь? что за машина?
штатка:music:
DeadlyPriora, необязательно, можно в один тоннель оба поставить, желательно, чтоб они были на равном удалении от порта... если не ошибаюсь
sandalist, не поленился, сходил, заново все размеры сделал, буду очень признателен если поможешь
Машина приора, седан... в это и проблема. Ширина проема багажника по высоте 46 см. Там ещё 2 крепления крышки, вообщем посчитал 2 варианта есть
1) Ширина 88см, при высоте не выше 36см, критичная длина 45-48см
2) Ширина 85см, при высоте не выше 42см, при критичной длине короба 42см.
У меня просто проблема в том чтобы засунуть его туда, был СА-15, так чтобы его туда всунуть приходилось пол машины разбирать)))
Настройку вроде по информации, от 40гц
all-fine, мне говорили под 8v2 индивидуальный коробок надо делать), т.к. там и ход предельно высокий, да и сам дин является флагманом из 8рок)
SA-W V.2 D2 - Sundown Audio 8" Dual 2-Ohm SA V.2 Series Subwoofer
Fms: 70.6 Hz
Res: 48.4 Ohms
Re: 4.0 Ohms
Qms: 5.25
Qes: 0.75
Qts: 0.65
Rms: 6.9kg/s
Cms: 0.06 mm/N
Mms: 81.6 gr
Nref: 0.16%
Bl: 13.9
SPL: 84.0 dB
VAS: 3.5 L
Rp: 25.0 Ohms
Lp: 14.2 mH
Cp: 617.2 uF
Le: 1.00 mH
Excursion(Xmax) 2.5inches или 6.4см
Fms: 70.6 Hz
Res: 48.4 Ohms
Re: 4.0 Ohms
Qms: 5.25
Qes: 0.75
Qts: 0.65
Rms: 6.9kg/s
Cms: 0.06 mm/N
Mms: 81.6 gr
Nref: 0.16%
Bl: 13.9
SPL: 84.0 dB
VAS: 3.5 L
Rp: 25.0 Ohms
Lp: 14.2 mH
Cp: 617.2 uF
Le: 1.00 mH
эти параметры так то не для сандалий са 8 в 2
RusLee, xDDD данные были взяли с ebay ) вот и верь...))))
Видос есть) кому интересно) пока на разогреве)
