Короб для Skar vvx-15
STX-121
Подскажите что я не так делаю?
Bassport рекомендует площадь порта от 406 кв.мм. при длине в 1,5 метра
Закладываю порт 300 мм, ругается на превышение скорости воздуха на выходе
хотя если прога старая, там вроде в обе указывалась
и на скорость забей)
148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан
150.13db Z18v3+DDm3a седан
размеры диффузора указаны не верно слишком много для петнахи , ход в данной версии вводится в две стороны от пика до пика
Не понимаю.Чем не нравятся рекомендации производителя? Качает мама не горюй,бас супер,давление жуть-зачем больше.Честно сказать кайфую я от Скара:blush:
У меня такой же зверь. По твоим характеристикам
1. 100 литров это минимально допустимый для него обьем. Оптимально 110-120 можно больше с уменьшением подаваемой мощности.
2. частота в 27! (зачем так низко?) 30-32 самое то
3. диаметр дифа 330 у него приблизительно. надо будет померять:blum1:
4. ты указал ход от пика до пика 41 - дин с правильным ФИ не выйдет на такой ход. Так что указывай меньше где-то 30-35, это будет его рабочий ход
5. площадь порта 300-310 будет оптимальным (например 370*80)
посчитай так у тебя всё получится:good:
или поэсперементируй с другими видами порта, например песочнын часы, труба с раскрывом и тд.
удачи в расчётах:music:
