Digital Designs S4a новый Hi-End усь 4-х канал
alexandroid
абсолютно новый, в оригинальной коробке.
цена 19тыс. цена в магазинах ~25
тел: 8 902 045 97 69.
отправлю в регионы.
идеален для поканалки, несимметричные по мощности пара каналов, два блока питания на каждую пару каналов, индикатор клипа (искаженного сигнала, для удобства настройки), класс hi-end.
http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=194
http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=13
Входная чувствительность, В0.2-8
Фильтр ВЧ, Гц 20 5000 @ 24Дбокт
Фильтр НЧ, Гц 50 5000 @ 24Дбокт
Тестируемое напряжение, В 14,4
Тестируемый THD, не более 1%
Эффективность, не менее 64%
Количество каналов 4
Номинальная мощность при 4Ом на канал, Вт 2 х 100 + 2 х 200
Номинальная мощность при 2Ом на канал, Вт 2 х 150 + 2 х 300
Номинальная мощность на 4Ом в мостовом включении, Вт 1 х 300 + 1 х 600
Демпинг-фактор, не менее 550 на 2Ом
Размеры, мм 420L x 232W x 63.5H
Изменено пользователем alexandroid
S серия — Hi-End линейка SQ-ориентированных импульсных усилителей класса A/B. Главная отличительная черта — огромный запас во всем — в конструкции, в схемах и компонентах, в мощности и надежности, в качестве пайки и соединений, в фильтрах… Усилители, способные раскрыть любую самую совершенную акустику.
S4 – уникальный четырехканальный усилитель с несимметричными парами каналов. Обладает двумя каналами по 100Вт и двумя каналами по 200Вт. Для каждой пары каналов применен независимый источник питания. Усилитель оснащен индикатором искаженного сигнала для удобства настройки уровня. Пара менее мощных каналов оснащена отключаемыми фильтрами четвертого порядка с крутизной среза 24Дб\окт, плавно перестраиваемыми в диапазоне от 20Гц до 5000Гц, так же, на шкале фильтра присутствуют маркеры четырех откалиброванных частот для удобства настройки.
Пара каналов мощностью большей мощности оснащена отключаемыми фильтрами четвертого порядка с крутизной среза 24Дб\окт, фильтр высоких частот изменяется в диапазоне от 20Гц до 5000Гц, а фильтр низких частот – в диапазоне от 50Гц до 5000Гц.
Пара каналов мощностью по 100Вт оснащена отключаемыми фильтрами четвертого порядка с крутизной среза 24Дбокт, плавно перестраиваемыми в диапазоне от 20Гц до 5000Гц, так же, на шкале фильтра присутствуют маркеры четырех откалиброванных частот для удобства настройки.
Пара каналов мощностью по 200Вт так же оснащена отключаемыми фильтрами четвертого порядка с крутизной среза 24Дбокт, фильтр высоких частот изменяется в диапазоне от 20Гц до 5000Гц, а фильтр низких частот – в диапазоне от 50Гц до 5000Гц.
Возможными конфигурациями использования усилителя S4:
- 200 х 2 усиливают НЧ динамики, 100 х 2 усиливают ВЧ динамики;
- 200 х 2 усиливают фронтальную акустику, 100 х 2 – тыловую;
- 100 х 2 усиливают фронт и до 700Вт мощности уделено сабвуферу;
остался еще один последний усь. цена до конца праздников 15.
