Skar 85.4 vs DD c5C
Xsenonchik
Вообщем будет двух-полосный фронт,поканалка.Выбираю между этих двух усилков,не могу определиться:wacko1:,помогите советом?
Чем рулить поканалку собираешься? У скара фильтра более грамотные, а дд чуть мощнее.
Every day Loud:music:
в свое время тоже выбирал между этими усями,все же развитые фильтра перевесили)) забирай скара:wink:
Я так понимаю на этих усилителях на одну пару каналов,может работать либо LPF либо HPF,одновременно оба фильтра не работают?
на дд так и есть. Он вроде как мощнее скара по паспорту.
neopro6.5+dtn25/EOS4100le, DD2515c/RF1500bdcp
ха. вы думаете эту мощь услышите ухам?
бери чего доступнее и внешне нравицца. не ошибешься
У меня ДД, полностью устраивает, на нем пищи можно на 5 кгц резать, т.е двушку легко рулит. С телефона сейчас сижу, искать не удобно, подскажите ради интереса, чем у скара фильтры лучше.
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
Сергей, какие требования к усилителю?
Хотел мид порезать и сверху и снизу усилком,но ни одним из этих усилителей мид сверху не получиться порезать,критично ли это ,если в качестве мидбаса будет DD W10, либо стоит копить на DD ss4a,которым всё это можно осуществить.
Pavlik, походу только тем, что он режет минимум не от 100гц, а от 50гц.
Оба усила могут резать от 50 гц
На счёт ВЧ проблем нет,оба усила режут от 5кгц,чего мне вполне достаточно,а если ни на одном из этих усилителей одновремнно не работают HPF и LPF,то пришёл к выводу что разница между ними не большая,не считая мощности.
у скара LPF дл 5кгц ,а у DD до 500гц
