D!mon147 Опубликовано 21 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 как это не могут? Скар 85,4 может резать одновременно сверху и снизу и фильтра там регулируются от 50 до 5000Гц. Я это как обладатель скара говорю. И еще скар может работать всего от одной пары линейников. Лучше этих двух усей только сандаль 100.4 Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
sep800 Опубликовано 21 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Скар режет в полосовом режиме, и сверху, и снизу. 2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella) 2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11 2019 - ... Ссылка на комментарий
Xsenonchik Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 запутался немного:wacko2:, Получается если я подключаю миды к 1 и 2 каналу скара,то смогу их порезать к примеру: снизу на 70гц ,сверху на 5кг,в таком случае регулятор фильтров ставится в положение FULL ? Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 22 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 в положении FULL фильтра выключаются 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 22 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 запутался немного, Получается если я подключаю миды к 1 и 2 каналу скара,то смогу их порезать к примеру: снизу на 70гц ,сверху на 5кг,в таком случае регулятор фильтров ставится в положение FULL ? фулл это в полную полосу, без срезов Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 22 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 если регулятор влево - в положение HPF то фильтр режет только снизу. В центральном положении - полная полоса. Регулятор в правое положение - полосовой фильтр Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Xsenonchik Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 если регулятор влево - в положение HPF то фильтр режет только снизу. В центральном положении - полная полоса. Регулятор в правое положение - полосовой фильтр Вот теперь всё понял,спасибо за разъяснение) Ссылка на комментарий
