SoniX Опубликовано 22 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) Привет басистам. Осталось только к вам с вопросами. Проблема в том, что не могу никак отстроить систему. То ли мощщи мне нехватает, то ли уже предел, то ли я оглох... Системка, значит, такая (начну прям из-под капота, машина Hyundai Santa Fe - салон большой и весь закатан в шумку и вибру, только чуток дребезжит потолок мягкий): 1) Аккум 75 А.ч. Генератор штатный 90 А. 2) 2 провода 2 Га с аккума - и + на дистриб и с него через преды на 2 усилителя (там проводка 4 Га). 3) Усилок ArtSound PA 450.4 тыловыми выходами питает фронтовые дины и твитеры через штатные кроссы 4) Фронт Challenger TAS-6 со штатными кроссами. 5) Моноблок Alpine PDX-M12. Питает саб Ground Zero GZRW 300X в закрытом ящике на 28 литров (предположительно), хотя я думаюб там меньше, но судя по JBL от смены литража мало что меняется. 6) Голова Alpine 117Ri На данный момент я отстраивал на опорную громкость 28 на магнитоле (может надо меньше?). Фронт выдает без проблем, орет и играет на грани искажений, устраивает, запас по усилителю есть (примерно на 50% гейна). Тыл играет в 2/3 гейна на моноблоке. На некотрых композициях саб перегружается, т.е. начинает уже биться сам об себя при данных настройках, т.е. уже клиппует на опорной 28, приходится либо прибирать бас, либо убавлять, но тада ваще тихо... По частотам фронт я отрезал примерно на 60 хайпассом (порядок фильтра я не помню) и чутка добавил басов на границе где-то на +3 Дб, потому что слышал там просадку, играло куцевато, середина будто провалена чуток была... Саб я отрезал на слух, чтобы не локализовывался в салоне, т.е. сейчас не слышно откуда он играет, хотя раньше грешил и оставлял чуть верхов ему, от чего он уходил в срачЪ еще раньше... И на сегодняшний момент вся система будто тихо играет, хотя фронт терпимо, если ставить баланс перед-зад на 0 на голове... Мне кажется что саб не доигрывает, будто мощщи нет, хотя моноблок вроде отдает мощщу, чуть наваливаю, саб начинает клипповать... Грешил на клип уже с самой головы, но пробовал настраивать на опорную 20, но там приходилось сильнее крутить моноблок, он играл почти на весь гейн... Саб клиппует тем же образом. Объясните куда рыть... Или же мне уже штатных 500 ватт саба мало? Не могу понять... У народа 300-ваттники мозги выносят, у меня же вроде 500 RMS, киловаттный моноблок, а играет ИМХО не на всю отдачу, но на глубину баса не жалуюсь, мягко и глубоко 300-ка играет, но тихо вроде... Хотя у народа я слыхал все их добро на голимом железе, тачки не зашумлены, басы идут на улицу прямо из багажника, у меня же пока дверь не откроешь, слышно будто бы штатные колонки играют и саба вообще будто нет... Но когда дверь откроешь - вроде ничего (но озвучивать улицу не хочу)... Что не так делаю? Изменено 22 октября, 2012 пользователем SoniX Ссылка на комментарий
all-fine Опубликовано 22 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) отстраивай громкость на 20-22 примерно, дальше у альпов клип на линейниках. фронт на 60 порезал- низко очень. попробуй на 80-100, по вкусу. если короб заводской ФИ, то колбасить дин может из-за попадания на его частот ниже его настройки. подрезать сабсоником на 30. (видел на фотке там три положения только: (офф\15\30) Изменено 22 октября, 2012 пользователем all-fine Ссылка на комментарий
SoniX Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 100 не высоковато ли??? Не будет просадки в АЧХ ниже 100? Вот что пишет AZ про фильтры: В каналах Front фильтр ВЧ можно перестроить в пределах от 51 Гц до 4,72 кГц, а фильтр НЧ — от 52 Гц до 4,80 Гц. Фильтры тыловых каналов обладают более скромными диапазонами перестройки. Фильтр ВЧ перестраивается от 57 до 617 Гц. Для фильтра НЧ нижняя граница равна 68 Гц, верхняя — 670 Гц. Подтональный фильтр имеет частоту среза 30 Гц и крутизну 12 дБ/окт. Центральную частоту работы басового эквалайзера можно выбирать в пределах 33 Гц до 100 Гц. Величина максимального подъема несколько меняется от частоты: от 10 дБ до 12,5 дБ. ====================================================================== Но все-таки к фронту нет претензий... Как его ни крути и не режь. А вот саб... У меня был Alpine PDX 600 - разницы особо с нынешним не вижу, разве что гейна поболее... Саб в ЗЯ на 28 литров - самоделка. И главное - как резать саб, какой частотой? Ссылка на комментарий
Jokerz Опубликовано 22 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 попробуй включить сабсоник, и настроять на 20 делений звук Ссылка на комментарий
SoniX Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 это как? Ссылка на комментарий
Евгений Степанов Опубликовано 31 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Сёдня кикер s12l7 в приору затолкал, поставил на задние сиденья. Тоже в машине качает отлично но на улице не слышно если только в метре стоять от неё то качает, а если чуть больше отойти от неё то не так, вот если дверь открываешь то в метрах 5ти басс глубокий такой офигенный а дальше не очень слышно. Потом домой заходил когда заметил что в подъезде басс очень громкий и глубойкий у лифта дверцы немного вибрируют =) дома на 4 этаже в комнате тоже ощущается неплохо хотя машина от дома стояла в метрах 10-15. Вот сижу и думаю почему на улице еле слышно, а в подьезде вообще огонь =) и в машине пздц что твориться. Короб 85л чистыми настройка 32-33гЦ Ссылка на комментарий
