Oleg Leonovich Опубликовано 23 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 в наличии кикс 900 и иволга 10f фаз расчитан на 26 hz ,2 кислоты под капотом brizk 55ач вроде бы в багажнике Medalist 65А/ч 570А , провода в данный момент провод + 50кг и супра 4 га (не вытаскивал), минус проложил, провод сняал со сварочного не знаю какой был (8 мм диаметр провода - примерно 1,5-2мм толщина обмотки итого 6 мм чистыми диаметр провода) генератор сток .от второго акб до усилителя кусочек супры 4 га по 25-30 см от + и - горит клип лимит когда наваливаешь вопрос в том.... нехватка питания или ограничения динамика (от кикса ждал большего) ему хватает такого питания? иволга на время стоит. Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 23 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Адовое сочетание, фришный дин с такой настройкой, на такой усил, и питаловом между акб... Моё мнение изза сраной супры у тебя все проблемы! на 95% уверен! Как времянку разрешь еще по кусочку такого же провода и воткни, будет уже не 4 га а около 2х. Думаю разницу заметишь! "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 23 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 капец иволге::focus:: PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Oleg Leonovich Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) rakiim сказал: Адовое сочетание, фришный дин с такой настройкой, на такой усил, и питаловом между акб... Моё мнение изза сраной супры у тебя все проблемы! на 95% уверен! Как времянку разрешь еще по кусочку такого же провода и воткни, будет уже не 4 га а около 2х. Думаю разницу заметишь! то есть даже 30см супры могут вредить так? между акб на плюс 50кг ,а минус описывал 6 мм меди в 2 мм оболочке незнаю че за провод супра задейсвована только 30 см от акб второго до усила Изменено 23 октября, 2012 пользователем Oleg Leonovich Ссылка на комментарий
