Фонит фронт
71m0x4
Система: alpine 9887, cadence zrs 3002, 2 пары hannibal 7 + через кондер 3.3 мкф teac te-400, межблоки http://voicekraft.com.pl/kable-car-audio-kabel-voice-kraft-vk-40325-blue-5m-rca-rca-ze-sterowaniem-o_l_133_349.html
усилитель установлен над баком, на заведенную идет фон(свист) в такт бензонасосу, на заглушенную небольшое шипение,слышное в полной тишине
пробовал магнитолу подключать туда же,где и питание усилков ,не помогло
шипение идет и когда межблоки отключены
пробовал 2 разных межблоков,правда проложеные вместе и недорогие
межблоки по левой стороне,сила по правой, машина audi 100/44 avant
в чем может быть дело?
almera n15/ t18v2/148.9@42
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49709&highlight=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3F
Как правильно отстроить систему?
когда на эквалайзере уменьшаю ВЧ, то на пищи меньше мощи идет или также?
Статья очень хорошая, но вот я даже с её помощью не смог убрать наводки с рупоров
У меня тоже фон идет на рупора. На шелке и остальных не рупорах такого не было.
такая же ерунда,по центральному тоннелю провел межблоки,все равно фонит(
Я вообще один раз обнаружил что фон идет из вч при отсутствии гу в авто. Попробуй фальгой замотать межблоки в районе насоса
у рупаров чуйка высокая вот и ловят фон,можно попробовать гейном покрутить его потише сделать.
:cool1:
вот я кстати об этом тоже уже додумался! это никак не уберёшь! На малой громкости этот фон просто меньше будет, НО всё-равно остаётся- попробовал. Вычитал недавно,что можно попробовать сам рупор обмотать фольгой, но не знаю насколько это правда или нет. У меня фон на громкости с 5 становится не слышным.
в инсталле у реалантохи увидел,что фольгой мотает) завтра пойду попробую.
как такие сетки закрепить? я думаю ,что на силикон или клей какой-нибудь
у меня проходит по тоннелю, под задней сидухой и сразу за сидухой усил.
Фонящие блоки под задним сиденьем, обмотал от приближения к сидухе и почти до усила
