Yamaha emx660 сгорел
Decebel
Привет всем
После очередных выходных на даче :beer: был спален этот усилитель
Как позже выяснилось - кз в кабеле, идущим к колонке (один канал замкнуло)
Итог - усилитель включается, но выходы молчат, в добавок постоянно горит лимитер на одном из каналов (и это без нагрузки на выходы), на втором канале лимитер не горит (вроде как канал работает, но всёравно на выходе молчит)
Разобрал, скачал схему.
Понял, что выходы отключаются релешками RY101 и RY102. Вручную сделал обход реле RY102 исправного канала (на котором лимитер не горит). Включил - канал полностью исправен, играет как и раньше.
Попробывал обойти реле неисправного канала RY101, подключил колонку - идет Постоянный ток (диффузор прижался в одном направлении, шумы (никак не зависят от входа сигнала в усилитель)
Стал дальше смотреть схему, предположил, что какой нибудь выходной транзистор пробит. Выпаял Q108P, Q109P, Q108N, Q109N. Постоянный ток и шумы полностью исчезли (и Тихо заиграла музыка с искажениями). Выходные релешки стали сами включаться. (теперь не нужен "обход"). Лимитер горит по прежнему, но теперь если отключить колонку, то он гаснет, подключаешь и сразу загорается (не зависимо от сигнала на входе). Далее выпаял Q107P, Q107N - ситуация не изменилась. Принялся выпаивать все большие транзисторы с платы - Q117P, Q118P, Q117N, Q118N, Q122N, Q123N, Q125N, Q126N, Q127N, Q122P, Q123P, Q125P, Q126P, Q127P. Картина осталась прежней - лимитер на исправном канале не горит при нагрузке (колонка) и без, на неисправном канале горит.
Схемы:
http://pixs.ru/showimage/1JPG_2952822_6140652.jpg 1,7 мб jpg
http://pixs.ru/showimage/2JPG_6839784_6140653.jpg 1,9 мб jpg
Сервис мануал http://rusfolder.com/33267594 2мб djvu
Собственно хелп :)
ps админы не ругайте, если не в том месте создал, лучше переместите
