Подскажите моноблок MTX TH4000D может ли работать в 0,5 Ома
ниже 1 ома не стоит... Блок не выдержит, даже при лютом питании... Это вам не сварочник, это реально норм усь, который в 1 ом отдает 4 кило, а ниже, роста мощи нет...
::yu::
При номинальном подключении в 0,3-0,35 Ома стреляет на ура и очень стабильно. А если с умом, то и 0,25 работает. Питание - 2*400 хавкера.
А так реально - не сварочник, музыкальный моноблок.
:good::good::good:
:good:
Да ЭТО не просто НЕ СВАРОЧНИК так он еще при всем при этом играет красиво ! чуть уступая JL 1000 V2 (при том что сильнее в 4 раза чем JL) вот тогда этот MTX МЕНЯ реально удивил у него и напор в звуке и четкость и при этом он еще и красив и собран как часики швейцарские )
Изменено пользователем artur2000
ну ребят спасибо большое прихвалили усь=) ну чесно говоря растроен немного что в 0,5 опасно использовать, теперь хоть сабы меняй чтоб в 1 Ом играть могли. или эти тоже можно подключить так чтоб оба играли в 1 ом?
ну имея 2а с одним как то не интересно=( короче либо 2а в 2а ом либо 1 в 1ом, либо динамики менять, либо усь? или не париться ездить и в 2 в 2а Ома качать, вот переживаю хватать будет, нет? До этого р 15*2 ездил их поменял на сандали. что скажете?
если про питание незабудеш, то делай с умом в 0.5 соревновашки и 2 повседнев(непожелееш), сабы неменяй, купи акумы))
хочу море,солнце, мягкий глубокий бас
