GroundZero 2.20000 SPL-HC
Vasom
Продается очень мощный низковольтный усилитель GroundZero 2.20000 SPL-HC
заявка производителя
ModelGZPA 2.20000SPL-HC
Type1 Ch High current class D
Output Power @ 4 Ohm (CEA*)1 x 9000 W
Output Power @ 2 Ohm (CEA*)1 x 17600 W
От себя добавлю следующие данный усилитель представляет собой мост из двух 10000 ГЗ в одном корпусе, данный усилитель работает стабильно в 0,5 ома фактически по 0,25 на каждую секцию (реальный импеданс не мерил с этим усилителем но с другим был 1 ом на мост то есть по 0,5 на каждую секцию)
При всем при этом работает от одного аккумулятора даже от 300. Данный усилитель стоял на финале ДбДрага в Ростове в автомобиле чемпиона в классе StreetA питание 1 хавкер 300 под капотом, три + и - ноля из под капота на него, сабы два СА-12 простые подключены в 2 ома, результат 152,5 представляете что могло быть если докинуть 400 вместо 300, добавить проводов и подключить в 0,5!!!
Цена 90000 руб торг обсуждаем!!!
VIBE TEAM'a
