ТРЕСК!!!
Гость renat
та же фигня у меня!
думал масса на линейниках головы выгорела, но нет, саб не даёт помех, а только фронт, потом думал что акустические гдето повредились, потом грешил на усилитель, щас думаю что всё дело в дешёвом межблочнике от кикса...
завтра буду проверять!
на сабе как правило этого не услышишь потомучто искажения высокочастотные,как правило.я думаю что масса на межблоках,масса на магнитолле или масса на усиле отсутствует,ищи массу:empathy2:
после того как акустика нагреется тоже идет?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
При запущенном двигатле слышен треск пищалках
Кто сталкивался с такой проблемой и есть ли методы устранения сего.
от гены фонит
:pop:
Проблема такая:
На заглушенном двигле нет потрескиваний в твитерах, при заведёном - есть
Система:
ГУ sony gt530u - запитана экранированным древним роводом от какойто антенны.
Усь blaupunkt gta475 - от аккума +и- медными, но не шибко толстыми проводами.
фронт Hertz dsk165 компонентные, не поканально(пока)
С сабом всё в порядке, ровно.
Запитывал от магнитолы - треска нет, сегодня опять запитал от ус-я - появился, хотя провода уже протянул напрямую от аккума.
Массу на тюльпанах не проверял, кстати они типа с экраном. Было такое и на старом 55А гене и на новом 80и. Знаю что оба слабенькие, но что поделать...
Межблоки?- а что это такое?!
Выручайте....
межблок это тюльпаны
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
А у тебя есть друг,ну или знакомый,у которого ничего не фонит???Если есть,то пробуйте методом исключения-сначала меняй ГУ,потом усь,потом тюльпаны,и т.д. Только так!!!
vk.com.tadkcarbon
И машину заодно )))
