Экспонициальный порт
Vitco
Ребята, может кто ещё подскажет какое значение должно быть в пункте "Максимальная скорость воздуха в порте"??? И ещё в пункте где выбираються значения "Cosh" или "круг"??? Заранее спасибо
по-идее скорость воздуха в порте не должна превышать 5% от скорости звука... 340*0.05=17 м/с
Если что-поправьте:unknown:
to antiradar: спасибо, это правильно, в этом уже и сам разобралься :wink: а вот что значат остальные значения... кто знает какие там цифры писать? Подскажите ещё плиз какое расстояние нужно выдерживать от задней стенки до входа в порт?
Изменено пользователем Vitco
Расстояние должно быть не меньше диаметра порта. Если порт в диаметре 10 см, то расстояние должно быть не меньше 10 см.
Ребята, подскажите ещё плиз, в проге BassPort при расчёте длины порта нужно учитывать 15% длины если он будет стоять вдоль одной из стенок?
