не качает саб
HERO72
Доброе время суток!
Помогите с проблемкой стоят два gzhw 30x корб примерно 167л фанера 22мм
стоял усил "лигхт аудио" на 1600 ват макс цена усиле 5к+ для этих динов однозначно было мало но он их качал по крайней мере, сегодня поставил киск 1100 подключил в 05 ом играет еле еле баса практически нету, питание гена 120 кислата 70, пробывал доп питание поставить использовал зарядку для акуму + с питание машины не помогло)) просто искал причину так и не нашел:sorry:
да еще тюльпаны подключены у усилителя к бридж ин и бридж оут, в другом положении сабы просто молчат
А в другом варианте он вообще не качает, поставил старый усил он нормально качает тока греется а киск вообще не слышно(
Может дело в питающем проводе? у меня не 50га конечно но 2/3 порта киска занимает на питание...
Померь напряжение на клеммах уся...И расскажи че накрутил на усилке или фото выложи...
Gorky Style
а сабы точно в 0,5Ом? гейн на скоко стоит? регулятор баса подключен?
PS: И ящик великоват по-моему...
Меломан ля-ля...
  heyford сказал:
ящик походу делался с направлением на слабый первый усилок, чтобы выжать из него максимум и вывести на хороший ход блины :wink:
<a href=ec6d89e565d3t.jpg' alt='ec6d89e565d3t.jp выносной регулятор тоже стоит на 80%, старый усил то качает нормально а киск не хочет не ужто дело в настроках? просто даже если он и настроен не грамотно так какие то подвижки должны же быть все ровно
Все сделал всем спасибо :) но по настройка может кто подскажет чтоб по грамотнее сделать :)
