ПОМОГИТЕ!!! Проблема с усилителем SPL DK 4 - 1000
monev-oleg
мистика какая то
Изменено пользователем monev-oleg
мистика какая то
А мне кажеться дело в линейках или в гу.попробуй выведи +-на прямую к акуму (с гу)замени линейку.как ты говоришь что на мал.громкости усь работает,а как надавишь идет просад-либо питание,или же он не может работать на данное сопротивлениее.как он подключен проверь.(в другой же машине работал)
Скорее всего усилитель просится в ремонт. Но прежде тщательно проверьте всю коммутацию, отключайте по очереди межблоки. Также попробуйте отключить силу от усилителя и промерить что на клеммах аккума при заведённой машине, и прислушаться не кипит ли аккумулятор, может идёт повышенное напряжение на борт сеть вследствии неисправности регулятора напряжения на генераторе.
я уже писал выше, что ГУ поменял,линейки новые,провода на ГУ толстые и на прямую от аккума(- на массу),генератор и акб новые,на холостых 13.7 вольт,если все включить,то 13.2 примерно
усилок теперь работает на любой громкости,но не долго, минут 10,потом тухнет,отключаю магнитолу на пару часов,включаю и он опять работает минут 10.
он не отрубается,а уходит в защиту,и вместе с этой проблемой появилась другая-плафон в салоне очень слобо горит, может у меня где то КЗ? может из за этого усь в защиту уходит
