HEEEELP
vadim82
собрал ФИ все как положено, настройка на 30гц, чистый объем 40л, порт получился 50*340мм длинной 1300мм, общий объем 72л, НО ИГРАТЬ ВСЕ ЭТО НЕ ЗАХОТЕЛО - толи низкая настройка, толи большой порт, толи толи...ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ!!!
САБ-HERT ES 300-(старая линейка-апелсинчик)
d(mm)-260
xmaxx(mm)-9
xmech(mm)-14.5
hz-25-250
db-94
fs (hz)-28.2
vas(lit)-89.4
Qts-0.38
Qes-0.43
Qms-3.45
Изменено пользователем vadim82
слишком большой порт и слишком низкая настройка для одной двинахи насраивай 35гц и делай объем поболее еси че объем зажмешь
brx 2400, 4 ural ak10
настройку хотелось пониже (просто слышал как звучит 30гц, тоже так хочу), порт такой длинны с такой настройкой выдал басспорт, а про объем нашол что надо 65л-НЕ МНОГО ЛИ? при учете что дина х2, итого 130л.чистым+порты=около 180л, и прощай багажник а может и задние сидения, неужели в меньшем объеме они не разыграются хотябы в 50л??? потом пробовал поместить короб 57л.чистым - он не влез, так что выбор не велик, вот и разбирает меня этот вопрос...
длинна порта выйдет не больше 75 см
Team Russia "Bass i love you"
89525467237 моя мобилка
если дина 2 то есть смысл настраивать пониже я прост думал что один)). если дины будут зажаты объемом то прироста особого относительно одного дина не будет. ну я бы попробовал 120 чистыми 300-350 кв порт настройка 30-32 в 150 грязными должен уложиться.
