splx15 дайте совет
lexa_spl
тоже интересен вопрос...
планирую делать на повседнев чистыми 65л, две трубы 100мм с фланцами (188кв), длина 64см...
примерная настройка по басспорту 33Гц...
в каком направлении двигаться дальше? не маловат ли объем для данной головки?...
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
Я создал соседнюю тему, посмотри, может будет полезна. Если нужно размеры ящика точные дам. Тема Ящик готов.....
mail14 спасибо за информацию!
что будет если фазик загнуть в двух местах под прямым углом, а углы скруглить, на чём это скажется?
У меня только один угол получился. Фазики торчат из ящика на 25 см. Завтра могу фото ящика кинуть. Я вот до сих пор не знаю нормальный или корявый ящик получился. Можно ли его кому нибудь рекомендовать и для каких целей повседнев или давку
