ПоМоГиТе с коробом на Kicx qs380
Accord700
--Купил Дин Kics QS380[/B] нужна помощь с коробом, какой делать с фазиком или без, нужно правильные размеры, либо чертеж чтобы прокачать Accord Vlll ))) заранее спасибо
Усел Kicx qs 1.900
Технические характеристики
Наименование модели QS 380
Размер, дюймы(мм) 15" (380)
Материал диффузора непрессованная целлюлоза
Материал подвеса пенорезина
Корзина литая алюминиевая
Номинальная мощность, Вт 900
Максимальная мощность, Вт 1800
Размеры магнита, мм 170x90x25
Вес магнита, унции (г) 70x2 (1984x2), двойной
Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 3" (75мм) BAEISV, двойная
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25-800
Чувствительность, дБ/Вт/м 85
Импеданс, Ом 4+4
Резонансная частота Fs, Гц 25
Vas,л 103,9
Qms 5,616
Qts 1,178
Qes 1,490
Xmax,мм 14,3
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 56,6
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 70,7
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 110x250
Монтажная глубина, мм 224
Вес динамика, г 12180
Если места мало и важно кач-во, то судя по графикам задержек, как раз подходит рекомендованый производителем обьём 70л и настройка 30-34гц.
И не забываем фильтром порезать пониже, а то на 48гц огромные задержки вылазят из-за добротности.
70л + сколько динамик вытеснит + труба и того 78л или я не прав?
Да, должно остаться 70л с учётом того что порт и дин своруют литража, вот только сколько это надо тебе посчитать скока труба в диаметре и длина её при настройке 30 гц, и дин тоже подсчитай у меня такого на руках нет, я незнаю :smile: примерно думаю литраф 8-10, и порт 15см диаметр, 75см длина = 13.25л, а луче делай щелевой.
У меня рекомендуемый порт 110х250 труба как ее перевести в щелевой и в чем его преимущество?
