Dinamik73 Опубликовано 23 октября, 2008 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 Дин 152-ой модели, сразу скажу что катушка перемотана на более мощную нагрузку в 1 ом. Какой лучше объем ящика выбрать чтоб было средним между мужыкальным и давильным, какой порт выбрать? Щас дин играет в ~65 л. два порта ~125*30, диф ходит больше нужного, на сколько уменьшить объем? Фазик думаю поставить один,но большего диаметра и короче,что скажете? Играет пока от магнат рх моно. В дине бальшой запас мощности всвязи с перемоткой катушки,если не ошибаюсь то две катушки двойным проводом все впаралель ~1 ом,если не меньше. Как повлияет на давилово если одну стенку сделать скошеной, нужно место в багажнике(такси как никак). Машина 09. Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 23 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 Берёшь Басбокс и смотришь,при какой мощности какой будет ход диффузора.Моё мнение,чем меньше труб,тем лучше,т.к.меньше потери на трение. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 23 октября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 Думаю етот дин киловат прокачает в номинал.главное правильный ящег и порт. Думаю может урезать объем до 50 литров и одну трубу 120*200. Компа под рукой постоянно нет,вот и приходится на глаз делать многое. Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 24 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2008 Скошенная стенка на давление ни как не повлияет!!! А порт только щелевой со скруглением входа и выхода. Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 25 октября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2008 Скошенная стенка на давление ни как не повлияет!!! А порт только щелевой со скруглением входа и выхода. как его расчитать?может есть примерный размер и как сделать скругление? Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 26 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2008 Как это ты до компа добраться не можешь?Расчёт занимает немного времени.К тому же,какие параметры динамика будешь в прогу вбивать?Наверно,надо сначала параметры измерить,потом уже считать.Меряй параметры и выкладывай здесь,посчитаем. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 26 октября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2008 Думаю на неделе выложу параметры. Ящег нужен музыкальный. Машина таз 09, мафон пионер 80, усь магнат рх моно. Думаю больше подойдет фи труба, может с фланцами? Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 26 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2008 Конечно подойдёт и труба.Если есть возможность,то бери гибкий порт от ДЛС,там диаметр 110 мм,длина 500 мм.Денег стоит около 1000,очень удобное решение для тесных ящиков в крыле.Труба продаётся сразу с двумя фланцами. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 31 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Скажи полную модель динамика.И если есть померяные или из документов параметры TS.Посчитаю без проблем. P.S Аккуратней с подводимой мощностью-с такими портами можно и подвес порвать.В твоём случае динамик не чувствует сопротивления воздуха в ящике. Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 2 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 Audiobahn aw152n. Резонанс динамика 32 герца. Остальные параметры чуть позже Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 2 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 Fs = 32; Qms = 28; Qms = 0,26 Vas = 88,8; Sd = 995 cm2; К = 3 Om; катушки последовательно,нужен музыкальный ящег минимального размера. Усилок магнат рх моно, таз 09 Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 2 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 Audiobahn AW152N Fs = 33.5 Qts = 0.881 Vas = 74 Саб у тебя очень широкого применения.Можно ставить и в ЗЯ и в ФИ и даже во Free Air. Для музыки подойдет Free Air или ЗЯ 70 литров.Чтобы получить убойное усиление в ФИ,то нужен ящик 90 литров и настроенный на 34 Гц.На практике очень легко выполнить-две трубы диаметром 100 мм и длиной 320 мм. Прилагаю скриншоты: На первом ЗЯ и ФИ,на втором Free Air Audiobahn.jpg Audiobahn2.jpg Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 2 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 Это хреновый очень случай, если динамик не чувствует сопротивления воздуха в ящике. В ФИ динамик должен быть нагружен, это как аксиома, и какого типа будет порт абсолютно неважно, просто параметры порта нужно выбирать для каждого конкретного случая, хоть круглого, хоть с фланцами, хоть переменного сечения. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 2 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 Это чисто фришный динамик по параметрам, для пацанских инсталляций горшком наружу, с блевотной синей подсветкой. Про ящик примерно так и есть - 90 литров на 35 Гц примерно, с заполнением нужно поиграться чтобы звучание найти нужное. Качать должен неплохо такой "сабик". "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 2 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 По добротности явный Free Air.Всё зависит от машины.....а у кого хетч..... Вот ещё вариант с фазиком.Порт 125мм,длина 540мм.Неравномерность 20-70 Гц всего +/- 3 Дб. Audiob.jpg Ссылка на комментарий
