Audiobahn 15" нужен новый ящев. Хелп
Dinamik73
90 литров ет чета многовато.может есть вариант поиграть с портом? На спл с ящиком гдето 60 литров,с двумя портами 125*320 139+дб получилось на 55 гц. Если оставить такой объем и сделать щелевой порт?
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
  • Ответов 87
  Dinamik73 сказал:
Fs = 32;
Qms = 28;
Qms = 0,26 Vas = 88,8;
Sd = 995 cm2;
К = 3 Om; катушки последовательно,нужен музыкальный ящег минимального размера. Усилок магнат рх моно, таз 09
Чего то тут не сходится.....Qms два раза,а Qts вообще нет.И эти параметры снимались с динамика или где то на сайтах накопал?
Катушки соединяй ПАРАЛЕЛЬНО !!! Усилок в самый раз.
Проверь параметры и отпишись.
139 это мало очень.
ViktorVVS такая АЧХ очень неудачная, потому что горб получается как раз на в облести частот, где у салона пик может находиться - может очень неприятный гул появиться у такого саба, от которого будет сложно избавиться. Нужно либо объем увеличивать, либо поднимать частоту настройки, до получения более гармоничной формы АЧХ, причем желательно с наклом в сторону от частот в районе 30Гц до частот в районе 60Гц, потому что звучание саба с АЧХ такой формы можно в достаточно широких пределах настраивать басбустом, не прибегая к более сложным методам коррекции. Хотя если у вас в усилителе есть полноценный басовый эквалайзер, где можно менять усиление, среднегеометрическую частоту и очень желательно добротность, то тогда перед вами более широкие возможности по конструированию ящиков открываются...
Qes = 0,26, ошибочка вышла. На 1 ом не хочу,да там и меньше по тестору получается,на музыке усь показывает дикую перегрузку,даже со вторым акб и заведеным движком. Думаю на 3 ома переварит хорошо, просто когда было 4 со старой намоткой,с тем же ящиком,но фи были 2 по ~80*200, на музле качало айяй, воздух по всему салону гулял. Под педалями ноги дрожали от вибрации
Можно нескромный вопрос.... А зачем вы сували ноги под педали?
  DENLaDEN сказал:
139 это мало очень.
139 Дб на музыке - это очень достойный результат,а на СПЛ нет.
С такой АЧХ буст не нужен 100%,а если загудит, то проще уменьшить усиление или поменять фазировку на сабе,в конце концов,покрутить саб,поменять место.
С этим сабом или ЗЯ или Экран.Как по мне,так ЗЯ 70 литров.
От ЗЯ кпд маленкое. Да и хочется опыта поднабраться конструирования портов,да и с моим ящиком закрывали порты, дину очень херова было, диф начинается болтаться как сосиська. 70 литров для зя это очень мало,надо литров 100,в свою очередь фи уменьшит объем
  Dinamik73 сказал:
Посмотри на скриншоты,которые в постах выше (Спикершоп)
Я с сотового пишу,компа нет. Так как на счет щели и маленкого объема?
Да, кстати слушаю только рэп. Не надо ли настройку ниже сделать? А может совместить резонанс динамика с резонансом щели,что будет?
  ViktorVVS сказал:
60 литров,38 Гц (2 трубы диаметром 100мм и длиной 410мм) Или щель 160 кв.см. Длина 410 мм.
размер щели в сантиметрах?
Для рэпа с этим динамиком или ЗЯ или Free Air.Мой тебе совет - делай ЗЯ.Хорошо сделанный ЗЯ звучит очень недурно.Можно поиграть бустом на усилке.Они,как правило на 40-45 Гц в усилках.А у негров там самый смак.
Да и еще, когда фазики были маленькие мерили термлабом салон,пик был на 55 герц
