Audiobahn 15" нужен новый ящев. Хелп
Dinamik73
Для рэпа с этим динамиком или ЗЯ или Free Air.Мой тебе совет - делай ЗЯ.Хорошо сделанный ЗЯ звучит очень недурно.Можно поиграть бустом на усилке.Они,как правило на 40-45 Гц в усилках.А у негров там самый смак.
это все хорошо,но надо чтоб и давило не кисло. Намотка катухи позваляет переваривать большую мощь.для етого она так и моталась,и не охота зажимать ету силу баса
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
  • Ответов 87
размер щели в сантиметрах?
Например
8см*20см длина 41см
4см*40см длина 41см
160 - это площадь в квадратных сантиметрах.
Щель распологать в одной плоскости с дином или как удобнее? А если щель делать паралельно задней скошенной стенки а дин напротив на лицевой? И как расчитать объем правильной трапеции?
Для давки ФИ,но своим усилком ты его не прокачаешь если катушки соединять последовательно.Это же 6 Ом получится.
Вот ссылка на тест твоего усилка...
http://www.audiomobile.ru/texts/19425.html
Не 6 ом, я же не говорю что каждая катушка 3 ома. При последовательнои подключении получается 3 ома, при паралельности меньше ома,поетому усь и перегружается
Понятно.
Будешь за компом,посмотри ещё раз на все скриншоты и выбери,что лучше для тебя.
если
, то последовательно будет как раз таки 6 Ом а параллельно 1.5 Ом.
Каждая катуха 1,5 ома, +-, паэтому усь и начинает перегружатся,что при паралельности меньше ома выходит.
Засунул етот дин в зя литров 70, не понравилось.нет глубины и четкости. Думаю что зя не пойдет. Все же склоняюсь к щели в 45 литров. Помогите с настройкой. Господа гурманы,прикиньте ящег, объем и размер щели для негров
Как вот только угадаьб тот правильный объем ЗЯ чтоб играло норм
И что значит хорошо сделанный??? как его хорошо сделать?
Все стенки подогнаны,ящик герметичный,из фанеры 20 мм или дсп,передняя стенка двойная(40мм),ребра жесткости внутри.Делай 60 литров и слушай,если не понравится,то набей синтепоном и послушай.Для твоего дина самое то.
ЗЯ?
или трубу попробовать сделать?
Fs - 33.5
Qts - 0.881
Qes - 0.952
Qms - 8.83
Vas - 74
Re - 3
Le - 12.54
Mmd - 245
Xmax - +/- 11 mm
Sd - 0.078 M2
Efficiency - 94 db
Вот отрыл показания производителя
