ViktorVVS Опубликовано 6 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 У меня те же данные.Делай ЗЯ 60 литров. Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 6 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 если у тебя тот же мануал, то там есть и для повседневки порт и для спл Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 6 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Air space (cu. Ft.) - 3.7 Port size (inches) - (2) 4*9.5 potr vel. (%) - 10 -3 db (hz) - 29 tune Freq (hz) - 37 sub disp.(cu. Ft.) - 0.23 port disp. (cu. Ft.)- 0.128 total vol. (cu. Ft.)- 4 Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 6 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Air space (cu. Ft.) - 3.7 Port size (inches) - (2) 4*9.5 potr vel. (%) - 10 -3 db (hz) - 29 tune Freq (hz) - 37 sub disp.(cu. Ft.) - 0.23 port disp. (cu. Ft.)- 0.128 total vol. (cu. Ft.)- 4 Ultimate SPL Bass Box Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 6 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 70 литров с портом ~ 130*300 не катит. Когда их два,то начинает чета дуть. Думая все же сделать литров 50 с трубой 100*450, хоть давление воздуха будет и дин не будет мотатся как сарделька Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 6 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Ultimate SPL Bass Box Это вариант на СПЛ ~115 литров с портом на 37 Гц. Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 6 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 70 литров с портом ~ 130*300 не катит. Когда их два,то начинает чета дуть. Думая все же сделать литров 50 с трубой 100*450, хоть давление воздуха будет и дин не будет мотатся как сарделька Порты должны дуть.Амплитуда динамика уменьшается вблизи настройки порта,а излучение порта увеличивается. Почитай статьи на avtozvuk.com в разделе понятия.Вообще то,там очень много интересного. Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 6 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Вот график ФИ 60 литров на 33 Гц. bahn.jpg Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 7 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Вроде как видно на графике он будет играть весь нижний диапозон Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 7 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Вроде как видно на графике он будет играть весь нижний диапозон Это же саб !!! Он и должен там играть.Диапазон от 20 до ~80 Гц,а всё остальное - это уже не его забота. Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 7 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 2 по 100 и длиной 580 трубы = щель 160 квадратов на 580???? Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 7 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 2 по 100 и длиной 580 трубы = щель 160 квадратов на 580???? Совершенно верно.Диаметр 100мм эквивалентен 78 кв.см. Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 7 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 160 кв.см - это 8см*20см,или 4см*40см и т.д. А длина остается 580мм или 58см. Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 7 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Совершенно верно.Диаметр 100мм эквивалентен 78 кв.см. а где ты взял параметры моего дина? может ссылочку даш? а если этот дин в басбоксе посчитать? Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 7 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 а где ты взял параметры моего дина? может ссылочку даш? а если этот дин в басбоксе посчитать? Брал с официального сайта Audiobahn.Попробуй,посчитай.Я,лично,пользуюсь Спикершопом.Давай мыло,отправлю PDF файл с описанием твоего дина. Ссылка на комментарий
