4ikyshka Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 как правильно его настроить????? SA-15 + kixs 1.900 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 7 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 руками и ушами. Данных мало. Какой саб, как подключен, какое питание. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 7 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 как правильно его настроить????? Хоть и полно тем, но напишу всё же немного.. Отмечу лишь самые важные, тоесть из за которых новички палят сабы или жалуются на то что "не качает". Перед включением Gain в ноль, бассбуст (всегда в ноль, не трогайте его никогда), сабсоником обрежьте инфру 20-30 Гц, фильтром LPF обрежьте нужный верхний диапазон под ваш саб и настройку. После этого Gain-ом необходимо добиться правильного согласования выходного сигнала головы с входом усилителя, если перекрутите загорится или замигает лампа Clip (держите её всегда в поле своего зрения), это значит что саб ваш под угрозой поджаривания, оптимальное значение когда лампа не мигает совсем или изредка, и когда с определённого момента прибавления гейна не чувствуется прибавка мощности. Ещё лампа клипа будет мигать или гореть при недостатке питания, так как эта линейка усилителей любить хорошее питание. Ссылка на комментарий
4ikyshka Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Хоть и полно тем, но напишу всё же немного.. Отмечу лишь самые важные, тоесть из за которых новички палят сабы или жалуются на то что "не качает". Перед включением Gain в ноль, бассбуст (всегда в ноль, не трогайте его никогда), сабсоником обрежьте инфру 20-30 Гц, фильтром LPF обрежьте нужный верхний диапазон под ваш саб и настройку. После этого Gain-ом необходимо добиться правильного согласования выходного сигнала головы с входом усилителя, если перекрутите загорится или замигает лампа Clip (держите её всегда в поле своего зрения), это значит что саб ваш под угрозой поджаривания, оптимальное значение когда лампа не мигает совсем или изредка, и когда с определённого момента прибавления гейна не чувствуется прибавка мощности. Ещё лампа клипа будет мигать или гореть при недостатке питания, так как эта линейка усилителей любить хорошее питание. спасибо за такой умный ответ))) теперь хоть буду знать!)))) SA-15 + kixs 1.900 Ссылка на комментарий
