patr1k Опубликовано 17 декабря, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 вобщем гена пока стандартный(80А), акум родной(60а.ч.) под капотом, в багажнике стингер 2150..питание + - с аккума 0га кикер на стетсом 10кд в 1ом на солох18.. вопросы по подключению: 1) на усилке 2 по 2 входа под + и -. Есть ли смысл со стингера в усилок сувать по 2 силы? или можно ограничиться по одному? 2) усил может работать при 16v. Есть ли смысл ставить 2v батарейку? стинер вроди только до 15v работает а тока наверное больше отдает чем 2v батарейка..значит придеться непосредственно перед усилом ставить все такие 2v батарейку? 3)с усилка тоже по 2 выхода на саб хотя усил то вроде моноблок.. значит в 1 ом его надо включать мостом? Ссылка на комментарий
Kluger Опубликовано 18 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 3) пункт 3. Скорее всего выходы запаралеленны внутри, а по 2 выхода для удобства просто. Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 18 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 1 пункт - питание тоже поди запаралеленно...имхо одного стингера маловато будет Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 18 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Чем короче и толще кабель тем меньше просадка на клемах уся, соответственно усь даст при этом больше мощи :pop: Ссылка на комментарий
patr1k Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 1 пункт - питание тоже поди запаралеленно...имхо одного стингера маловато будет ну на повседневку должно хватить, а на соревнования обчные кислотники возьму и все.. 3) пункт 3. Скорее всего выходы запаралеленны внутри, а по 2 выхода для удобства просто. значит я правильно понял включать в 1 ом? Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 вобщем гена пока стандартный(80А), акум родной(60а.ч.) под капотом, в багажнике стингер 2150..питание + - с аккума 0га кикер на стетсом 10кд в 1ом на солох18.. вопросы по подключению: 1) на усилке 2 по 2 входа под + и -. Есть ли смысл со стингера в усилок сувать по 2 силы? или можно ограничиться по одному? 2) усил может работать при 16v. Есть ли смысл ставить 2v батарейку? стинер вроди только до 15v работает а тока наверное больше отдает чем 2v батарейка..значит придеться непосредственно перед усилом ставить все такие 2v батарейку? 3)с усилка тоже по 2 выхода на саб хотя усил то вроде моноблок.. значит в 1 ом его надо включать мостом? все входы питания внутри запараллелены и служат для подведения большей мощьности и минимуме потерь на контактах подключать надо оба, так же и с колоночным выходом Ссылка на комментарий
patr1k Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 все входы питания внутри запараллелены и служат для подведения большей мощьности и минимуме потерь на контактах подключать надо оба, так же и с колоночным выходом ну солох с катушками 2*2ом, на каждую катушку подключаю + и - получаеться в 2ома?! а если крайние + и - при паралельном соединении катушек на сабе?:wacko2: Ссылка на комментарий
Гость bambardier Опубликовано 18 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 ну солох с катушками 2*2ом, на каждую катушку подключаю + и - получаеться в 2ома?! а если крайние + и - при паралельном соединении катушек на сабе?:wacko2: ))) там кароче 4 дырки два плюса и два минуса, сделанно это для удобства тоесть если ты минус и плюс с каждой катухи подцепишь на каждые 2 клемы на усе то у тебя получится 1 ом, клемы внутри зпаралелены) хочешь покажу чё да как? у меня так же Ссылка на комментарий
patr1k Опубликовано 19 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) ))) там кароче 4 дырки два плюса и два минуса, сделанно это для удобства тоесть если ты минус и плюс с каждой катухи подцепишь на каждые 2 клемы на усе то у тебя получится 1 ом, клемы внутри зпаралелены) хочешь покажу чё да как? у меня так же показывай ) Изменено 29 декабря, 2009 пользователем patr1k Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 19 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 че смотреть, померяй мультиметром если неверишь, че питания че колоночный выход и там и там параллель Ссылка на комментарий
