олег 63 Опубликовано 8 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Браты! подскажите никто не сталкивался с установкой саба в Додж Рам 1500 под задние сиденья. Буду признателен за любую информацию Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 8 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Ох ёпта:sarcastic: Чувак давай сходу делай вот так а потом вот так Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Феликс Опубликовано 8 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 это шутка?!я думал все знают про установку сабов в додж рам...::hair::...кстати, только заметил, что дверь на этом смайле рыжая....;) SA-15:good: Ссылка на комментарий
Ispanec_4ee Опубликовано 8 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 шутники) может человеку и вправду помощь нужна) team static drop Ссылка на комментарий
олег 63 Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 шутники) может человеку и вправду помощь нужна) Спасибо за шутки но хотелось бы поконкретней Ссылка на комментарий
mayweed Опубликовано 9 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 я делал под задним сиденьм, вылепил из стекловолокна, под JL AUDIO12W3 , крайне мало места, получилось, что дин почти упирается в сидушку, благо на заднем сиденье не используют, литров 22-25, раскачать дин на полную не получилось но звук после заполнение по максимуму получился не плохой [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
олег 63 Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 я делал под задним сиденьм, вылепил из стекловолокна, под JL AUDIO12W3 , крайне мало места, получилось, что дин почти упирается в сидушку, благо на заднем сиденье не используют, литров 22-25, раскачать дин на полную не получилось но звук после заполнение по максимуму получился не плохой Спасибо за отклик! Я короб заказал из Америки под 2 саба 12-х. посмотрим когда придет дальше видно будет Ссылка на комментарий
