а фазиках я дуб....
Гость bereza099
оооо великие гуру помагите бездарю))))
ни как не могу расчитать фазик для такова ящика,
тех. характристики для бошки: иаметр диффузора - 30,5 см (12”)
Номинальная мощность - 900 Ватт
Максимальная мощность - 1800 Ватт
Материал диффузора - кевларовое волокно с керамическим покрытием
Чувствительность (1 В/1 м) - 92 дБ
Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 51 мм/2”
Диапазон воспроизводимых частот - 30-1000 Гц
Многосекционный магнит массой - 100 oz / 2840 г
Сопротивление - 2х4 Ом
Монтажная глубина - 153,5 мм
Параметры Тиля-Смолла
Резонансная частота Fs - 27,37 Гц
Полная добротность Qts - 0,34
Механическая добротность Qms - 5,45
Электрическая добротность Qes - 0,37
Эквивалентный объем Vas - 87,5 л
Линейный ход диффузора Xmax - 14 мм
помагите пожалуста, уж нефига не получаеться=(((((( :cray:
что то у тебя в каждой теме разные данные динамика... ты бы уж вел одну, а то так все желание помогать отподает....
Будь добр с людьми по пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
вообшето одни и теже ))))) все взято с великого и нета,
если есть возможность помоги ))) :blush:
скачивай программу Бас порт . Там всё очень хорошо и понятно .
Почитай ещё мат. часть . , темы о сабостроении , про типы ФИ , про объёмы , про типы оформления :praising:
Про частоту настройки ФИ в особенности .
Вот когда прочитаешь , определишься с частотой , то жить станет проще ))))
И запомни , что параметры динамика не зависят от частоты настройки ФИ...
В данном случае помочь ничем не можем :unknown:
З.Ы
Понимаешь тут вот в чём проблема , если тебе это неинтересно , то проще будет отдать что бы тебе ящик сделали,
а если увлечён . то читай читай читай и всё сам поймёшь :wink:
удачи !
Изменено пользователем Митяй
удачи !
чем больше я знаю, тем лучше я понимаю что я ни чего не знаю ;)
Audi A6 Bose :(
тоже верно . НО базовые знания должны быть !
мне как посоветовали этот форум. я тут теперь целыми днями и ночами сужу.... читаю...читаю....::bb::
Если делать такой ящик и настраивать на 35гц то порт будет высотой 400мм, шириной 60мм (площадь 240 кв\см), длиной 670мм, и получиться чистый объем короба 55 - 56 литров, литраж порта ~ 16 литров, ну а общий объем ~ 72 литра.
если ты хочешь ставить динамик магнитом наружу, ставь, это мало что изменит, только лишь объем ящика вытесняемый динамиком.
ps с учетом что указанные размеры ящика - это внутренний размер без учета стенок.
и чтобы не было вопроса, как туда засунуть порт длиной 67 см, его изгибаешь буквой "Г" по задней стенке ящика. при этом обязательно сгладить этот угол, чтобы он не был таким резким.
http://www.bassclub.ru/forum/picture.php?albumid=520&pictureid=4534-типо того
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!спасибо спасибо!!!!
я очень благодарен как вс с делаю отпишусь!!))))) :drinks:
а еще ввопрос, стоит его забивать внутри чем нить??? стекловатой или синтипоном??
так как ЗЯ на 23 литра я забивал....
ну проложи по стенкам пару слоев синтепона. хуже думаю не будет. не понравиться вытащить всегда можно
только вход в порт не загорождай, ну и сам порт естественно
Начал с расчёта фазика а просит объём ящика. Для расчёта фазоинвектора при известном объёме ящика пораметры динамика не нужны.
ну почему, ход и диаметр дифузора нужны :smile:
Объёмное смещение учитывать это уже для изготовления "правильного" ФИ.:wink:
А вообще резонансная частота ФИ не зависит от динамика, только от объёма оформления. Хотя, если подумать, динамик вытесняет некоторый объём, и у всех динамиков он разный. Так что некоторая небольшая зависимость присутствует:smile:
