Есть набор,нужен совет как все правильно установить
gazgaz
Есть Kicx KAP-49, Pioner DEH-80PRS, Alphard Hannibal 7B,8 шт. врезанные в передние двери 9-ки,по 4шт. буфер Magnat BS-30 800вт,накопитель Kicx 1F.На машине АКБ 75 ампер,генератор 90 ампер. На данный момент динамики в дверях подключены паралельно. Результат,звук мерзкий,усилок периодически отсекается если навалить громкость. Нужен совет: как это все переделать что бы звучало нормально? Может что то добавить или наоборот выбросить? P.S. Все перечисленное новое(кроме машины)
кап 49 качает и фронт и саб ?
там 250вт номинал
кондер убрать
Изменено пользователем -nCuX-
питание как организовано?
сколько ом на канал получается?
Двери по 2 Ома,4 динамика в паралель. Питание от аккумулятора до кондера 0AWG,от кондера до уся 40AWG. Масса по кузову
Забыл написать,в каждой двери пищалки Alphad Magnum подключены через кондер 2 мкф
4 наверное =)
Замерь просады на клеммах усилителя во время той беды
убери кондер из системы
проверь работу без саба
Вообще стоит сказать что усь просто не прет, его одного надо только на фронт пустить. мостами на каждую дверь
Да конечно 4AWG, я попробовал включать без буфера каждую дверь мостами,еще хуже отсекается. В момент отсечки напряжение на усе 13,7 при заведенном движке. Делал эксперимент,с каждой двери отключал по одному динамику,перестает отсекатся.
Извини,гейн- ты имеешь в виду уровень на усилке? Навалить по большому счету много не получается,громкость еще небольшая а усь затыкается,у него наверное есть защита по выходному току. Вот если сопротивление нагрузки порядка 3,5 Ом,тогда он не затыкается вплоть до искажений. И еще,зачем кондер убирать? Он что ухудшает работу системы?
Изменено пользователем gazgaz
От него толку нет. проверь - убедишься.
Не может работать в 2 ома получается? странно
кидай "-" с акума, кондер в топку, кап49 два моста по 2Ома тянет нормально греется конечно, но если пару кулеров повесить все норм
Замерил динамики цифровиком,сопротивление каждого 7 Ом,значит 4 в паралель порядка 1,7 ОМ а это уже перегруз по выходному току. Отключил по одному динамику и включил мостом,все стало работать,отсечек нет. Отсюда вывод:в усилке есть защита не только по потребляемому току и низкому напряжению но и по току выхода. 3 динамика дают сейчас 2,3 Ом.
