сколько мять?
fen0men_77rus
от настроек ещё зависит, басбусты там всякие, уровень гейна и уровень громкости гу.
в принципе - ничего хорошего) особенно если они постоянно тёплые :smile:
  • Ответов 50
Чтоб в доме играло надо короб пилить 40+гц,а твоя настройка с таким усилком просто ветер не больше
:mic29:
50 часов точно надо, причем после разминки разница прямо сильно ощутима
Deaf Bonce USA
А М1с разомнет 9515? Что и как нужно выкрутить на нем в период обкатки?:music:
мы недавно аку412 разминали амплитудой 10-25гц с аку750 и бп на 350вт с компа, четыре дня по 5-7 часов хватило. Главное следить чтоб катуха не грелась, если слегка теплая то норм (катуха а не диф)
ну вот у меня в щедящем режиме гоняю гейн на 30% иногда на 50% не больше, громкость на мафоне алпайн 20-22 максимум. колпак теплый. если гейна навалить то начинает нагреватся. наверно потому что тяжело еще. динамик от силы еще часов 5 играл
Есть саб dd 510 2 ом подключен, усилок Boss 3000AD.
Какие настройки на усилке для разминки сделать?
Есть Level (как я понимаю мощность), min / max
Subsonic Filter , 15 / 40 Hz
Low Pass Filter 50 / 150 Hz
Bass Boost 0 / +18Db
Level на четверть, сабсоник фильтер в районе 35, лоу пасс филтер вообще без понятия что такое, басс буст наверно на четверть... Правильно или что-то не так?
Сорри, первый раз с новой техникой имею дело, до этого всякий б/у ширпотреб юзал :(
очень доступная настройка http://vk.com/video-9878561_164945107
1. level не равно мощность. подробности во множестве тем, делай примерно на половину пока что.
2. сабсоник герц на 25-30, то что ниже он не пропускает (точнее пропускает с некоторым спадом)
3. лоу пасс на 60, 70 может - он не пропускает то, что выше (точнее пропускает с некоторым спадом)
4. басс буст ноль
DDAudio :good:
Подключил сегодня, полчасика играет пока. На магнитоле все настройки звука в ноль, на усилке вот так
Причем басс идет только если Sensivity в левом положении ставить, это почему? И да, переключенеи Phase Selection не дает никакого результата.
На контроллере баса каторый через типа телефонный провод подключается на середине.
Пока часик играет на неграх, ход дина очень маленький, не более 5 мм, басик тоже еле чувствуется, громкость 15.
Кстати, такое подключение катешек на дине не сильный колхоз?
А что ты ожидал? грубо говоря, регулятор фазы- это примерно то же, что и провода на динамике поменять местами ( "+" и "-").
П.С: Почему я не вижу его картинки?..
Cube z12
Уже три недели разминаю свой 2512д2 , как -то мягче продавливаться саб не стал... все равно жестко ходит. Подключен в 4Ома от USA Amps 2000 (ab класс) гейн в половину, рядом agm xs 5100, слушаю на громкости до 40, редко 44-45 ( 99 пионер) колпак на 45 теплый становится. На слух саб стал ниже играть, но не громче... Еще разминать, или проблема в корпусе?
п.с. Забыл сказать, корпус от Альпа Р-ки, 56 литров, 240 порт.
в поиске:music:
Evgen0304, Не планировал, там от усилителя 2 кВт полетит. В 4 Ома 1 кВт дает.
в поиске:music:
