mackar505 Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Есть два динамика Mistery MO10s хочу собрать под них ящик , не могу ни где найти размеров ... У меня стоит ящик под один , он 37 литров и вазик дипметром 100 мм , не достает до дна на диаметр фазика (100мм) на низах вообще не играет ... =( Помогите пожалуста ... ! Хороший понт , дороже денег ... :sarcastic: Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Порт оч легко считается через программу басспорт. на главной странице скачай. А объем ящика щас кто нибудь подскажет Ссылка на комментарий
jax Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 на мой ззгляд для 10 37 литров многовато будет... я бы сделал около 30... 28 может для каждого в отдельных объемах... а на низах я думаю он не будет играть по 2-м причинам... 1 - мистери 2 - 10" JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу)) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Параметры Т-С этого динамика есть? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Конечно мистери кака. Но думаю можно че нить замутить шоб они низы немного играли. Но лучший способ продай у себя в городе их как можно дороже и купи тут один динамик 12ку б.у. хорошую. Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 И еще совет. Тут можешь не пытаться их продать. Шансов почти ноль, а вот среди обычных людей мистери должно быстро уйти, всем знакомый бренд. Ссылка на комментарий
mackar505 Опубликовано 20 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Да я думал продать , они просто перемотаные качественно , да и заниматься этим вопросом не охота . Так то конечно пятнашку воткнул и не обламываешься ... Ну спасибо что откликнулись , я там уже чё нибудь покубатурю сам ...:gamer: Хороший понт , дороже денег ... :sarcastic: Ссылка на комментарий
Азат Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Два объема по(можно и один на 60) 30 литров, порт труба 100 длиной 46см настройка на 38гц Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~ Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Топикстартеру-параметры ТС выложи. Ссылка на комментарий
mackar505 Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Топикстартеру-параметры ТС выложи. Топикстартер это что !? :scratch_one-s_head: Хороший понт , дороже денег ... :sarcastic: Ссылка на комментарий
mackar505 Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Ну параметры вот такие ... Общие характеристики Тип сабвуфер Типоразмер 25 см (10 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 500 Вт (номинальная), 900 Вт (максимальная) Чувствительность 89 дБ Диапазон воспроизводимых частот 35 - 1300 Гц Импеданс 4 Ом Сабвуфер Корпус нет НЧ-динамик Размеры 250 мм Материал диффузора целлюлоза Материал подвеса бутилкаучук Вес магнита 2268 г Установочная глубина 138 мм Корзина литая Материал корзины алюминий Тип обмотки двойная Хороший понт , дороже денег ... :sarcastic: Ссылка на комментарий
malavit Опубликовано 23 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Это не те параметры Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 23 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Это не те параметры :good: Нужно Fs,Qms,Qts....и так далее Ссылка на комментарий
mackar505 Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 (изменено) MO-10S sens 89db/1W/1m Fs35hz Vas31.1 Далее 2ом/8ом Qts 0.496/0.480 Qes 0.535/0.500 Qms 6.649/6.689. А вот эти !? Изменено 23 декабря, 2009 пользователем mackar505 Хороший понт , дороже денег ... :sarcastic: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 (изменено) Топикстартер это что !? :scratch_one-s_head: Топикстартер - это вы, начавший тему. К вам обращаются: выложите параметры Тиля-Смолла, тогда можно будет спроектировать акустическое оформление. Мда... Динамик ни то, ни сё. Если всё-таки использовать его, я бы делал на каждый динамик по 33 л и настройку на 30 Гц. Так получаем компромисс между количеством и качеством баса. Его будет не очень много, но будет глубокий и не сильно затянутый. Если настроить выше, горб увеличится, количество растёт, но растёт и ГВЗ, т.е. бас "размазывается". Изменено 23 декабря, 2009 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
