вопрос по соотношению геометрических размеров короба, посвятите!
WowaH18
Всем известен такой параметр, как объем короба, определяющийся как произведение ДхШхВ. Внимание, вопрос: какое их соотношение соотношение между собой считается опиимальным? такое, что получается квадрат? или особо роли не играет? спрашиваю, т.к хочу сохранить место в багажнике, прижав короб к спинкам сидений и сделав его на всю длину и высотой до конца этих спинок. допустим, какая минимальная ширина при высоте 0,5м и длине метр?(просто теоретически)
Несколько раз перечитал пост(пьяный я),и если я думаю что ты спрашиваешь о том что я думаю,то выдержи объём,остальное всё ***,только жопу дина сильно к стенке не прижимай:drinks:
ну да, намудрил такто
иными словами, ширина короба, равная диаметру дина(он смотрит вверх) при любой высоте/длине будет достаточной же?:smile:
Разница есть, но для звука это не существенно. Больше в спортивных системах проявляется. Так что не парься
делай от магнита до задней стенки около 70-80мм и будет норм, не упирай магнит в неё...
