виталий 457 Опубликовано 12 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) меня интерисует раскрыв порта. и как его посчитать? и ещё вопрос будет ли эфективен этот короб в хетч беке .дины будут са12д2 усь ддм3а в 0.5 ома. гена 120А ,сила кг50,кислота+агм по объёму думаю литров по 50чистого под каждый дин настройку под думаю 35-37гц, остаётся дело за портом,направте на путь истенный Изменено 16 декабря, 2012 пользователем виталий 457 не коректно изложил суть вопроса. Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 направте на путь истенный Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 вот как у меня получилось Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
sChester Опубликовано 16 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 виталий 457, нормальный короб, пили :yes: Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 я дины хочу поставить сверху Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 меня раскрыв порта интересует,правильно ли я его сделал Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
sChester Опубликовано 16 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 меня раскрыв порта интересует,правильно ли я его сделал :pardon: не делал никогда раскрыв Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 16 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 не хвалят такой короб... из за фазика как раз и не хвалят... но наличие "зубчика" несколько улучшает его свойства. Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 может не парится ,сделать обычны Г образный порт,литров на 90 и порт 320кв чтоб ветер был и впуть Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 16 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 может не парится ,сделать обычны Г образный порт,литров на 90 и порт 320кв чтоб ветер был и впуть ага, примерно как ящики по виду от Вити БлекБаса Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 не хвалят такой короб... из за фазика как раз и не хвалят... но наличие "зубчика" несколько улучшает его свойства. а если поставить перегородку посредине порта Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 16 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 а если поставить перегородку посредине порта на выходе порта два потока все равно схлестываются, как то так, что ведет к потере КПД порта. Динамики рекомендуется устанавливать как можно дальше от порта, соответственно и: порт от другого порта- по тому же принципу. или один большой порт, а еще лучше, два: одинакового сечения, равного одному большому- но его сложнее реализовать. Хотя можно дины разместить в горизонтальной плоскости, осями вертикально вверх а выходы (раскрывы) порта в горизонтальной плоскости, но снизу ящика, с направлением, например, в крышку багажника, или кузов. Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 на выходе порта два потока все равно схлестываются, как то так, что ведет к потере КПД порта. Динамики рекомендуется устанавливать как можно дальше от порта, соответственно и: порт от другого порта- по тому же принципу. или один большой порт, а еще лучше, два: одинакового сечения, равного одному большому- но его сложнее реализовать. Хотя можно дины разместить в горизонтальной плоскости, осями вертикально вверх а выходы (раскрывы) порта в горизонтальной плоскости, но снизу ящика, с направлением, например, в крышку багажника, или кузов. так будет лутше? это просто как пример построения короба http://vk.com/albums63866513?z=photo63866513_274165029%2Fphotos63866513 Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 16 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) так будет лутше? это просто как пример построения короба http://vk.com/albums63866513?z=photo63866513_274165029%2Fphotos63866513 динамики, пожалуй лучше лежа расположить короче как на 3Д-модели в первом посту, но два фазика по бокам. или сделать 2 независимых ящика для каждого дина в одной большой коробке, и фазик каждого расположить в горизонтальной плоскости, параллельно днищу авто. я бы так сделал Изменено 16 декабря, 2012 пользователем Леха-CCC Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 а делать в однои объёме,или с перегородкой Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
