маркус53 Опубликовано 12 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Итак,имеется кикер cvr102,пока что один,второй скоро привезут с Питера с перемотки.работали в зя 35гц,усь фантом слабенький 600вт в 2 ом.около 10 декабря привезут кикса 1.1000 и кг 50,стоит аком 60ач+190ач в багажнике,гена 130А,автомобиль ваз 2107,сабы в полке. Итак,вопросы по порядку 1.Выживут ли эти кикеры от кикса? У друга было подключено к 1000,так он говорит если не валить сильно,то может быть,темболее перемотаны. 2.Может кто подсказать есть ли смысл делать короб фи для кикеров?греются сильно,поэтому боюсь опять их в питер посылать.Может кто просчитать короб,спикершоп не запускается,нужен ящик 100л,обычный квадратный,без всяких сложностей,труба 250мм,1м29см длина,настройка 30гц. 3.В дальнейшем планируется сначало 1 15"сандаль,потом еще один.Может кто делал короб в семерку?И опять же обычной формы,на выступе будет стоять аком(он большой и тяжелый,тазик от него занизился). 4.в данный момент самолетные провода,примерно 16кв,не спорчу я кикса с таким питанием? или подождать кг50? Всем заранее спасибо,жду вашей помощи! Ссылка на комментарий
Андрюс Опубликовано 12 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 :hi: делай фи, кикс любит питание так что дождись кг50 Фи, направь в салон и дины тоже дины в полку это шлак:bad: Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu:: 145,8 на 46hz Ссылка на комментарий
маркус53 Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 :hi: делай фи, кикс любит питание так что дождись кг50 Фи, направь в салон и дины тоже дины в полку это шлак:bad: спасибо за ответ,но есть ли смысл с этих кикеров? пустить на них 220 или сделать короб? Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 17 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 пустить на них 220 или сделать короб? Если видео снимешь то я за 220:cool1: Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
