6yXou Опубликовано 11 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Качается мад 15. Короб Лег почти на весь багажник, порт смотрит на номерной знак. Короб герметичен в два слоя, толстый, огромный, тяжелый. Ссылка на комментарий
6yXou Опубликовано 13 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Готового решения нету по коробке? для давилки? Щас поставил в ЗЯ играет напористей. Ссылка на комментарий
6yXou Опубликовано 17 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Какой ящик нужно, чтобы была похожая тряска? Ссылка на комментарий
6yXou Опубликовано 18 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Никто не подскажет??? Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 18 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 наверное у тебя частота настройки получилась слишком высокая, при площади в 300кв см длинна фазика будет 70-90 см - у тебя так? попробуй уменьшить площадь фазика и за счет этого понизить частоту настройки. Ссылка на комментарий
6yXou Опубликовано 18 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 наверное у тебя частота настройки получилась слишком высокая, при площади в 300кв см длинна фазика будет 70-90 см - у тебя так? попробуй уменьшить площадь фазика и за счет этого понизить частоту настройки. Да длина фазика получилась 76см(40ГЦ) Объём короба 60л. Остальное фазик 23 литра, 300кв. Высота 30см ширина 10см.( мах. скорость воздуха 5.63м\с) (этот параметр нужен как можно больше или меньше?) Объём не менять? сколько переделать порт? Ссылка на комментарий
6yXou Опубликовано 18 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Может попробовать сделать 23ГЦ? Высоту оставить 30см, ширину поменять 3см? Длину оставить прежнюю 76см. Что из этого будет))))? Я еще пока не разбираюсь в этом...... Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 18 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 23 - низко слишком. попробуй ширину уменьшить до 7 или 5 см, и форма - наверняка бквой Гы, скругли поворот Ссылка на комментарий
6yXou Опубликовано 19 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 понял, хорошо попробую, потом отпишусь, что получилось на этот раз :) Порт да буквой ГЫ ) Только если уменьшить до 5ти или 7ми порт то настройка изменится на 30 ГЦ примерно, это плохо? Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 19 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 нормально Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 19 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Качаться будет от мад 15, 35кв. проводка. мад 15 50 квадратов берет вроде.Просадку не мерял? Ссылка на комментарий
6yXou Опубликовано 19 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Мерил, держит отлично, просадки мин до 11.5 падает, это на трёх усилках геин на 100% выкручен. На саб тоже поставил геин до полной, короб вот подводит...... Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 20 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Убери гейны пока аккустику не пожег!:ireful: Ссылка на комментарий
6yXou Опубликовано 20 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 тьфу тьфу тьфу. За несколько лет не погорело.... Ссылка на комментарий
6yXou Опубликовано 25 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Сделал коробок 46 литров, фаз 110мм диаметр, длина 260мм(труба). Звук стал лучше, чем в прошлом коробе, давилка прибавилась, жестче стал, громче. Еще ставил в ЗЯ 28 литров, играет отлично, но фи мне больше по душе. Пробовал в 46литров пихать фазики 50мм диаметр от 25см до 1 метра длину( не то) Пробовал 110мм от 20 см до 1 метра, понравилось, как с метровой трубоей играет :) пока оставил 26см. буду еще пробовать на 32гц 51см засунуть. Ссылка на комментарий
