FL1NT Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 знающие ребята подскажите какая площадь у экспо более значима , например если мне нужно порядка 900 квадратов щели - будет ли аналогичным раскрыв экспо в 900 квадратов - горловина около 400 ? Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 14 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) ответ конечно офтоп,но лично я считаю экспо не что иное как особое мыло для собственных глаз,так сказать фикция. и подумай сам:если принцип фи знаком,то известно что тонель это колеблющийся столб воздуха(колебательная система аналогичная диффузору), а теперь представь что криволинейные стенки порта начнут творить с этим воздухом в сужающемся отверстии (как бы умно о нём не писали Изменено 14 ноября, 2012 пользователем evgenyhaas Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 14 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 эксперимент: берём шприц и срезаем верх.вдавливаем до полного в пластилин и начинаем выдавливать--вылезет ровный цилиндр. берём(мысленно) "экспо"шприц и повторяем пройденное.... вопервых попробуй ещё затолкать его туда,а если и получится то представь какой формы фарш ты будешь созерцать??? !!! пример конечно не про воздух но думаю наглядно Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 ну тогда зачем его придумали вообще:))) с экспо портом можно ветра добиться, перефразирую вопрос Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
navis Опубликовано 14 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 FL1NT, Да конечно можно добиться ветра, экспо порт, тот же фазоинвертор, гораздо более сложен в изготовлении, чем обычная щель, тут придется потанцевать с бубнами, но при этом и плюсы очевидны: устойчив к струйным шумам и органным резонансам, и что не менее важно позволяет сэкономить на длине порта почти в 2 раза, как следствие и на размерах короба, остается возможность возможность поиграться с чистым обЪемом и расположением порта и дина в ограниченном пространстве. evgenyhaas, Про шприц не корректное сравнение....при чем тут выдавливание, Объем колеблющегося воздуха постоянен. Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 эксперимент: берём шприц и срезаем верх.вдавливаем до полного в пластилин и начинаем выдавливать--вылезет ровный цилиндр. берём(мысленно) "экспо"шприц и повторяем пройденное.... вопервых попробуй ещё затолкать его туда,а если и получится то представь какой формы фарш ты будешь созерцать??? !!! пример конечно не про воздух но думаю наглядно не согласен , ты парень че то сравнение не то привел , ты лучше приставь сивик 3д в аэродинамической трубе как будет себя вести или ФВ жук и нашу квадратную семерку на одной и той же скорости ветра , какая из них будет работать более с меньшими завихрениями и с более меньшим шумом Ссылка на комментарий
Morozoff83 Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 А кто подскажет как правильно такой порт расчитать.какая площадь должна быть в горловине,на раскрывах,и что на что влияет,и как расчитать настройку.? Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 А кто подскажет как правильно такой порт расчитать.какая площадь должна быть в горловине,на раскрывах,и что на что влияет,и как расчитать настройку.? http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Я строил для своей 18хи экспо. (правда площадь маловатую взял). Дак вот строил по баспорту попал прям тютелька в тютельку в настройку. Всё супер работает. Явный плюс длинна в 2 раза меньше. ( причем по басспорту если забить определённые настройки это явно видно сравнивая с ФИ) проблем в постройке не обноружил, использовал на загиб двп, гладкой стороной внутрь порта, после загиба ДВП стал охрененно жестким, и финишнул всё полиэфиром в стыках. Порт пашет. Считаю по раскрыву. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Ах да добвавлю. Целился в 30 попал в 29-30. Рез на 26гц 144.6 и до 38 146+. Полка ровная дальше спад. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Morozoff83 Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 А параметры порта примерные скажи,горло раскрыв длинна.длинна я так понял на настройку влияет. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Дак посчитай по баспорту, там ничё сложного нет, угол я делал 50 Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 меня больше интересует реальное сравнение щель 800 квадратов, и экспо в раскрыве на 800 квадратов, т.к. для себя всетаки понял что фланцы на трубе нихера не работают как полезная площадь, не получится ли раскрыв экспо так же как фланцы? Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 А чё это у всех фланцы работают а у тебя не работают ))) Как так ? Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Morozoff83 Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Работают,на обычной щели скругления когда делаешь и то прибавку дают. Ссылка на комментарий
