Че делать то, почему не давит?
Jtag
Система R-ка 12", ящик 60л. порт 240кв, настройка 35гц. машина седан, питание нормальное, моща на дине 900-1000вт, дин и порт напрвлены в салон(в седелки),багажник отделен от салона, седелки откинуты, играет ровно импульс задержки все в норме, не давит зараза.
этот же ящик в багажнике херачит просто пепец, на грани дискомфорта, горб конский, задержки.
Самое интересное когда дин в салон хода у него не более 2,5см, а это маловато для р-ки.
Почему в салон не давит на музле? Уже 4 ящика спилил нихера не получается.
Изменено пользователем Jtag
Система R-ка 12", ящик 60л. порт 240кв, настройка 35гц. машина седан, питание нормальное, моща на дине 900-100вт, дин и порт напрвлены в салон(в седелки),багажник отделен от салона, седелки откинуты, играет ровно импульс задержки все в норме, не давит зараза.
попробуй развернуть портом и дином в номер, как можно ближе. и как можно больше дырок в салон
только не советую в крышку багажника направлять, скока перепробовали, баса 0, только крышку разрывает от давления
яж написал когда все в багажнике давит нехило так, интересует в первую очередь в салон все.
может кто то знает в чем проблема?
всмысле не играет в салон, или не играет в салоне? ты ящик прямо в салон поставил?
Если ты действительно хорошо изолировал багажник от салона, то давить должно просто безумно!
Если не давить - значит багажник поглощает звук - значит есть где то ход воздуха в объем багажника. Хорошо изолировать - это значит полностью исключить любой воздухообмен между салоном и багажником.
А короб здесь естественно нипричем.
аа, вот оно как... :biggrin:
Когда все смотрит в салон звук очень похож на зя, Ты сам пробовал все в салон направлять? что значит хорошо заизолировать?(когда багажник открываю оттуда на улицу не басит), пару тройку дырочек есть по 3 кв.см, из за них же не может настолько падать давление.
ящик значит дырявый :sarcastic:
Через сидушку точто так же бас проходит, как через дырку, поэтому если нет жесткой стенки из металла или из фанеры, или хотя бы из нескольких слоев виброизоляции, то ни о какой герметизации и речи быть не может!
Фазировку попробуй поменять - характер звучания баса изменится.
У меня рка в ФИ в подлокотник всунутая играла так мелодично, что обшивка на всех четырех дверях с видимой амплитудой выгибалась, все двери М2 были проклеяны, местами слоя на три...
Тотальной герметизации багажника я не делал, но прямые пути звука исключить нужно обязательно! без этого играть не будет. Например если не заглушить жестко отверстия от динамиков в задней полке - через них убежит почти весь бас! Разница в звучании будет колоссальная.
А что скажете, если сделать фальш-пол на седане, т.е. поднять пол сантиметров на 25-30, и сделать в нем объем, а фазики вывести в заднюю полку? Будет такое играть? Кто нибудь делал?
Потому как у тебя динамик не нагружен. + где полка еще и стояк еб-й образуется. В багажнике эксперементируй.
Т.е у тебя получается,что саб стоит на заднем сиденье дин вперед,порт вперед? Или же саб в багажнике,смотрит в салон и порт тоже-но через окно за откинутой сидухой?
Изменено пользователем awis15
TEAM R15
Ящик находся в багажнике, порт и дин всалон смотрят, все стоит сразу за сидушками, ящик такой формы что весь проем закрывает между салоном и багажником, если открыть багажник баса оттуда не слышно.
Родные дырки в полке от родных динамиков заклеены на 2 слоя вибропластом
