Самодельные усилители
Maks73rus
Andreimark46, Есть такие микросхемы APEX типа PA03 используют их для управления движками,легко можно использовать в качестве УНЧ, и обеспечивают они гигантскую мощность, сказать почему их не применяют в музыке? :biggrin:http://www.digikey.com/product-highlights/en/pa03-power-operational-amplifiers/50296
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
  • Ответов 81
Andreimark46, вопрос как использовать отпадает, нашел схему, и чем же это лучше обычной рассыпухи? 7418472_m.jpg
ничего особенного увы не увидел))
Чесно! Не знаю! При ремонте цель быстро пустить! Дальше анализ повреждения...
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Andreimark46, да , цель быстро пустить! С этим я знаком, так как час простоя машины стоит дорого,
Машины?? Да нет, это привод кранбалки Toshiba)
Про FP15R12YT3 Это готовый модуль для "частотника". Из плюсов: безкорпусные элементы на медной пластине с керамическим изолятором, покрытое каким то желе... Питание 50/60гц 380в трехфазка, выход 380в трехфазка но частотой 0...50/60гц с контролем пуска и нагрузки. Чем лучше рассыпухи? Размеры модуля 5х4 см для почти 2квт... :yes:
Изменено пользователем Andreimark46
А ты знаешь почему Аб класс практически не делают на мощностя больше 1кв? :biggrin:
Смысла нет:good: после 1 кило Д рулит
Ground, да нет,,, после 800 ватт класс G и H есть,,,, :biggrin: по качеству тоже самое получается(практически) а вот по КПД очень даже отлично , особенно H+
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Dinozavr_v_noskax когда ты был маленьким, папаи делали АБэшные усилки и за кило, один такой в гараже "валяется". Классы G и H... вега 122 и усилки на tda1560(62). Сам видишь... все далеко не ново:boredom:
Andreimark46, ключевое слово "практически" заметил?
В конце 90х класс D был по звуку:nea: возможно по этой причине выпускались киловатные АВ во весь диапозон. Сейчас же если громко это D(басовое звено), АВ(плюс вариации с вольтдобавками G,H,H+) середина и верх. А качество звука, штука сугубо индивидуальная, зависящая не только от понтов и кошелька...
Класс AB за 1квт при кпд в 50-55%
Первое кормить чем то надо.
Второе печка не хреновая
В погоне за db :hang1:
DD`imas жрут как 2квт дэшка, только больше в два раза размером:hi:
:biggrin:оч интересная тема,особенно про палник на первых постах и АБ клаа на "4"кв :biggrin: парни видимо решили зарабатывать на школоте
В каком он месте АВ-ник? Если кто-то сидя на диване написал, что это АВ класс, нужно спросить откуда он это знает. Конкретно те фото уся на 4.5 кило это H-класс, схема скопипизжена с какой-то прошной Yamah-и и соответсвенно переделана на другую мощность. Вот и вся магия.
это "палник", у него максимальная вых мощность может быть не больше 900 ватт минимальное сопротивление 2 ом,,, такую херню в машину ставить не советую ))
И почему не советуете? Усил как усил...
зы: Я лично не собирал и не юзал, поэтому интересно.
