стоит эта сигналка, с самой установки выявилась такая проблема один раз из 15 примерно при постановки на охрану закрывается только водительская дверь, а остальные чуть двинутся защелки, но не закрываются... поидее думаю сига тут ен причем, мб центральный замок тупит? какие идеи есть :scratch_one-s_head:
Все заново :greeting:
чё с ним может быть? как бы даже когда не закрываются остальные двери, защелки чуть дергаются, такое ощущение что сил не хвтатает закрыть)
Ну если водительская закрывается, то сигналка непричем. Машина ВАЗ?
попробуй сделать имитацию закрытия аля сигналкой, только ключом на водительской. если повториться - проблема где то в цз
да, машина 14ка!
попробывал, с ключом такая же беда, иногда не хочет срабатывать...
охранка ни причем. замени мастер замок в вод. двери.
что значит мастер замок? ЦЗ?
да, машина 14ка!
Частая фигня - блок центрального замка выделывается. Поменяй на синий если найдешь, с ними проблем нет
спасибо всем, куплю новый блок... только двери закатал как пару месяцев назад.... о5 потрошить :mad1:
