Что лучше? Советы мудрецов!
Машина ваз 2110. Короб из фанеры 20! порт находится стороны дина.Дин смотрит в номер из за лучшего на слух давления! подлокотник откинут, прямой доступ в багажник. стоит ли заморочится с переносом порта назад? (т.е. дин в номер порт в подлокотник). и что лучше-порт или труба сантех?! так как если переделывать порт то проще будет тот просто срезать и вставить трубу! и еще-если труба не будет влазить прямо в короб, то можно ли ее вытащить из ящика сколько останется?
Если делать порт в салон (подлокотник) то лучше отделить багажник от салона.имхо
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
а щель или труба, на твой взгляд, не имеет значение? и как его отделять? и зачем?
Ну щель или труба это кому как нравится и кому как удобнее.Обычно багажник отделяют от салона,чтобы было больше ветра и давки :greeting:
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
поясни каким образом его отделить? тупо резать фанеру или дсп по размерам сидухи и прикручивать? или как? не пойму
работать не будет
оставляй как есть, либо делай дин в салон (в подлокотник), порт вбок (в левую нишу крыла)
еще вопрос-что можно сделать из velas al 12? стоит вообще заморачиваться, усил cadence phoenix. короб все равно буду переделывать. сейчас на 80 литров, много, и настройка высокая, хочу давки пониже. что посоветуешь?
за те деньги что он стоит, нормальный саб. а стоит ли с ним заморачиваться, это тебе решать. по коробу навскидку 50-55л и порт 180-200кв на30-32Гц.
а что на счет канализационной трубы скажешь?) чтоб с портом не заморачиваться, мне придется его полностью убирать и другой делать, с трубой попроще будет? и если она не будет вмещаться в короб, можно ли ее за стенки высунуть?
выносить трубу можно, на трубе раскрывы надо делать с обеих сторон.
Почему при расчете фазонивертора значения различаются? Например в басспорте и Виноградовой а так же Тилля, результаты бассбокса-диаметр 110 мм, длина 415, частота 32 гц, ящик 55литров. Виноградовой-ящик 55, частота 32, площадь 121см2 длина-560! Как это понимать!?
