sanya Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 ап Ссылка на комментарий
Дужур Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Чет я глянул параметры, а тама нету про резонанс, ну я в проге подсчитал (для 15 д2) вышло 12,40995гц :wacko3: как так? (для версии д4 вышло 14.7гц) подвижка тяжелей чем у первой версии 238 гр против 346,5. Параметры v2 с сайта: Re : 1.8+1.8 Ohms/3.2+3.2 Ohms Res : 42.3 / 56.5 Ohms Qms : 4.23 / 3.256 Qes : 0.776 / 0.685 Qts : 0.45 / 0.39 Rms : 7.2 / 6.4 kg/s Cms : 0.45 / 0.36 mm/N Mms : 346.5 / 325.3 gr Nref : 0.18% / 0.14% Bl : 23.5 / 25.7 n/a Spl : 86.5 / 87.8 dB Vas : 268.2 / 253.9 L Rp : 38.2 / 34.5 Ohms Lp : 53.5 / 45.6 mH Cp : 1295.5 / 1203.2 uF Le : 3.09 / 3.6 Mh Xmax : 26.5mm П,С считал для первой версии всё правильно сошлось 21гц. http://skaraudio.com/index.php?route=product/product&path=24_86&product_id=99#!prettyPhoto эт че типа в2 лучше негроф будет валить? Вообще есть уже реальные владельцы ввх в2??кто что скажет Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Вот видео Игорян снимал как раз ввх12 в2 Насколько помню его отзыв - ход больше чем на в1, мощу держит лучше чем в1. По крайней мере скар ск1200 в 1ом его никак не напряг. В целом динамиков еще не так много чтобы везде отзывы прям были, все таки только одна поставка пришла пока. Если судить по складу где осталось всего несколько штук 15ек и 2-3 десятки то разошлось очень бодро, не СА серия канешно (в плане востребованости и популярности) но альтернатива достойная. У Аполлона в митсубиши asx - 8 штук кажись и два НС-1 ... У него 153+ вроде? Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
sanya Опубликовано 11 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 а пятнахи инфру наверно вообще валят:good: Ссылка на комментарий
bultron Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) На родном гене марк2, 2 аккума 60+90, усь саз1200, ввх в2 12 2+2, в 1 ом на музыке дали 141,1 дБ на 39 Гц Настройка была 34 гц, сам не знаю как мерить сказали))) порт и дин в номер, короб делал сам по чертежу, внешний объем 106 л. Пока больше не смог сделать, думаю можно больше Изменено 12 июня, 2013 пользователем bultron 4хSkarVVXv.2 12+4xSkarPaxPro10+2xSkarVX ST1 Ссылка на комментарий
