м@фик Опубликовано 21 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Был 1 KAP-10M, теперь 2:biggrin: Планирую мучить их мостом. С подключением в целом всё понятно, вопросов чуть-чуть: бесплатный хостинг картинок На схеме подключения из мануала получается, что у усей надо соединить на выходе "минусы", а "плюсы" кинуть на саб. Может глупо, но немного сомневаюсь. Схема правильная?:blush: Наверно правильная, но дурная голова ей не доверяет:facepalm: По крутилкам: настройки (гейн, сабсоник и т.д.) на обоих усях нужно настроить одинаково, или нужно выставить все параметры только на усе, на котором выбрано Master(переключатель master/slave)? что тогда крутить на втором (slave)? При соединении их мостом планирую подключить нагрузку 2 Ома (2*1522D - у каждого катушки запараллелены и дины между собой последовательно). Вроде получается что в мосту каждый усь работает в 1 Ом и отдает свои заявленые 1000 Вт, суммарно 2000 Вт. Если не так - поправьте пожалуйста:hi: :hi: Ссылка на комментарий
м@фик Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 :pop: :hi: Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 22 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 включение по мануалу верное. только теперь надо подумать, как прокормить два киловатных моноблока АВ класса. На 2 кило выхода, будет ещё уходить около 2 кило на нагрев. :drinks: Ссылка на комментарий
м@фик Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Ясно, это радует. Теперь что касается настроек: склоняюсь к мысли, что крутить/настраивать надо всё на усе master, а на slave выставить всё на минимум. Так или нет.. Х.З. короче:sad: :hi: Ссылка на комментарий
GaNS Опубликовано 22 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 настраивать все на мастере... по поводу слейва не знаю, но думаю что там пофигу в каком положении будут стоят регулировки.... мастер ведь на то и мастер)))) так что можешь в минимум на слейве уводить и все) Ссылка на комментарий
м@фик Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 еще есть мнения про master/slave? :pop: :hi: Ссылка на комментарий
м@фик Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 ::WhiteVoid:: :hi: Ссылка на комментарий
м@фик Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 всё работает, доволен :hi: Ссылка на комментарий
