Питание на 2,5+кВт
Гуру автозвука подскажите :) Есть система в проекте с 3 усилками : дд м1с (будет играть на 1650 ват) 4-х канальник дд ss4а (4 х 160 ватт) и дд с2с (2 х 120 ватт) . вот и вопросы такие:
1) хватит ли 2 акум оптима +кислота, или все таки нужно докупать оптиму еще.?
2) и какие провода бросить между акумов, какие провода до усилков?
3) и надо ставить ура-200?
Заранее спасибо)
Студия Автозвука "SoundQuake"
ставь две оптимы без всяких реле
между акумами кг50 либо 0 га
одной оптимы +кислота хватит,вторая оптима это уже фанатизм если есть лишние деньги!
одной оптимы +кислота хватит' date='вторая оптима это уже фанатизм если есть лишние деньги![/quote']
я с тобой категорически не согласен, но спорить не собираюсь, потому что знаю чем это закончится
100 раз уже обсуждалось, что если не желаешь зла АГМу, не ставь в пару с кислотой, она будет высаживать его, срок службы соответственно порядком сократится...
Все заново :greeting:
Я юзаю Оптима ред топ под капотом и елоу топ в багажнике и вам советую!
А я юзаю Топлу 62-ю и гену 55-го(80-й умники ещё в салоне сняли),что Вам и НЕ СОВЕТУЮ:hi:
Планы поменялись по составу, и уже всё куплено
Сейчас есть: DD M3a (в 1 ом играть будет = 3 000 ватт), DD SS4a (поканально 4 х 160 ватт), DD C3b( 2х300 ватт)
Вопрос почти такой же, только теперь 1 оптиам + Хавкер 300, хватит ли? ))
генератор какой?
вроде каак стандартный 140 ампер, машина новая Octavia
лучший способ это узнать поставить вольтметр и посмотреть просады на твоем уровне громкости
а так должно хватить
Если сделаешь по 2 протяжки + и - от акб до акб и продублируешь + и - от гены до акб, потерь будет меньше, немного уменьшатся просады... Если будешь постоянно на полной громкости слушать, просады конечно будут ощутимые... А так если редко наваливать и в основном слушать на нормальной громкости - конечно хватит... Если будешь постоянно наваливать, лучше конечно либо поменять гену, либо поставить еще один акб.
2*Pride AB12+Hannibal HLX2000.1=146.45 [33Hz] в GRANTA седан
а не через чур это всё?)))) меня машина *** пошлёт)))
Да не, усилки по мимо сабового жрать будут прилично...поэтому я бы подкинул питания...
"DC Audio Samara"
Ну а что ты хотел?) Зачем тогда брал? Я предвещаю, что ты будешь делать... Когда захочешь "надавить", будешь жать на педаль газа... :) Мне кажется, твой генератор на ХХ не справится с тем, что бы прокормить твой моноблок... У тебя серьезная вещь в руках и для нее должно быть серьезное питание...
