Нужен совет по реализации звука
-wolf-
Клубни нужно Ваше мнение.
Понимаю что многие сейчас начнут критиковать, но прошу все же учесть пару моментов.
Вообщем хочется хорошего звука в авто.
Сейчас делается полная и качественная ШВИ авто.
Голова стоит штатная Blaupunkt TravelPilot NX -это ТОПовая голова для Фордов- менять ее НЕ ХОЧУ - это первый момент. Ну нравится мне она в общем интерьере. Ставить другую голову где-то в другом месте тоже не хочу.
Второй момент это то что линейников у этой головы нет (хотя может и есть, н оне нашел схемы, можно отдать мастерам чтобы те их "вывели" - но пока таких мастеров толковых не знаю в МСК, в ЭРТЕ сказали что не разу блау такую не разбирали.)
Поэтому для начала нужно придумать как подключить уселы.
Вот тут то и есть так называемые преобразователи.
Нашел такие варианты:
1. Focal FPS High to Low level adaptor
2. Boss Audio B65N
Есть еще куча китайских но их не хочется совсем рассматривать.
Либо идти по пути такому:
Вроде как можно подключить аналогично предыдущим устройствам такой вот проц
Цифровой звуковой процессор Audison Bit One
Что скажите? Как посоветуете сделать?
Что планирую дальше - В идеале 3х полоска на фронте через усел.
Сзади какой нить сабик либо в полку либо в короб на подзвучку. Оч нравится либо перлесс либо JL
Что скажите? Что посоветуете? Может есть еще какие решения?
такими вопросами как вывод сигнала с штатной головы лучше всего справится именно проц. обратись в студию zest-line, они шарят
Сами понимаете, что звук будет не айс через высокоуровневый сигнал!
Если бит ван по цене устраивает! То я за него!
Говорят, он не плохо суммирует каналы, сам же не пробывал, пока лежит под диваном, сам буду подрубать этот проц к башке RNS850!
Если звук не устроит через высокоуровневый сигнал!
То всегда можно докупить цифровой плеер с оптическим выходом!
На руксе можно будет выбирать источник без проблем!
А зачем вам трёшка+саб ? Подозреваю для качественного звучания ! А если сигнал будет идти из некачественного источника, то и на выходе, сами понимаете, ничего хорошего не будет.
А проц дело не испраит (бит ван или альп 7ХХ)? Из штатного блау идет неплохой звук, в разы лучше штатной соньки и уж темболее китайщины.
Спасибо, попробую!
От системы не будет требоваться хайэнд звучание и участие в соревнованиях по звуку. Нужо приятное звучание системы.
