Ventu13 Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Друзья, нужен совет. . . С другом рассчитали короб для kicx pro 380, Получилось около 90 литров.. Исходя из его будущего расположения в салоне(Форд транзит), отверстие для трубы фазика получается только в верхней стене короба. Может ли такое расположение трубы что нибудь испортить? Как это отразится на звуке? Или лучше вообще щелевой делать? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 я думаю что лучше будет трубу в бок. Ссылка на комментарий
Ventu13 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 XAH сказал: я думаю что лучше будет трубу в бок. Это я понимаю... Только труба тогда будет в перегородку грузового отсека дышать, а если с другого бока, то мне в сиденье.... Поэтому и остается только как сверху:sad: Ссылка на комментарий
впмяаврич Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 порт и дин должны быть нагружены,поэтому делай трубу так чтоб до преграды оставался диаметр трубы +-3см не кретично(если 16 труба то от ее выхода до преграды должно быть 16-19см) вроде доходчево обьяснил 88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ Ссылка на комментарий
впмяаврич Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 я бы делал 100-110 литров чистого и 16 труба с фланцами 40-45см,а если 90л то 20 труба см80 88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ Ссылка на комментарий
Ventu13 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 впмяаврич сказал: я бы делал 100-110 литров чистого и 16 труба с фланцами 40-45см,а если 90л то 20 труба см80 Спасибо!:hi: Пожалуй сделаю на 100 литров... Я конечно дико извиняюсь, что за фланцы?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Ventu13 сказал: что за фланцы?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
впмяаврич Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Ventu13, под спасибо есть кнопочка)))под сообщением внизу,100 литров это чистыми-тоесть без учета стенок и корзины с магнитом и естественно самой трубы 88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ Ссылка на комментарий
Ventu13 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Ground сказал: Аааааа))))спасибо )) Ссылка на комментарий
Ventu13 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 впмяаврич сказал: Ventu13, под спасибо есть кнопочка)))под сообщением внизу,100 литров это чистыми-тоесть без учета стенок и корзины с магнитом и естественно самой трубы Тогда уже сложнее.... Как же тогда высчитать чистый объем??:unknown: Ссылка на комментарий
впмяаврич Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) Ventu13, для всего есть формулы,тут геометрия за 7-9 класс,ничего сложного,а ты как хотел ящики сделать,длину* ширину* высоту и всё дело в шляпе??? не тут то было:blush: Изменено 29 ноября, 2012 пользователем впмяаврич 88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ Ссылка на комментарий
впмяаврич Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 да и каждый делает под свое авто,у каждого свои минусы и плюсы,у каждого свое место под саб-сложная наука,если есть желание то можно учеть даже обьем фланцев 88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ Ссылка на комментарий
Ventu13 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 впмяаврич сказал: Ventu13, для всего есть формулы,тут геометрия за 7-9 класс,ничего сложного,а ты как хотел ящики сделать,длину* ширину* высоту и всё дело в шляпе??? не тут то было:blush: Да уж)) не все так просто))) будем заново учить геометрию))) Спасибо большое))) щас бы "налепил" себе коробку:facepalm: хорошо есть умные люди:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
впмяаврич Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Ventu13, так то могу накидать отруки чертеж,но для этого нужно знать в какие рамки его вписывать 88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ Ссылка на комментарий
Ventu13 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 впмяаврич сказал: Ventu13, так то могу накидать отруки чертеж,но для этого нужно знать в какие рамки его вписывать Было бы шикарно)) Ты имеешь ввиду будущие габариты коробки? Ссылка на комментарий
