звук колебания диффузора
kaos
... да и ещё, прога просит диаметр дина, а он квадратный .) SD=702 см.кв. Как провести аналогию с круглым?
D = sqrt(4S/pi), или
Диаметр = кв.корень(площадь х 4 / 3,1416)
_
Собрал ящик ФИ. Чистыми 85 литров, настройка на 37-40 герц. Офигеть от мощности... но не моё... слишком акцентированный низ. Отрежу часть с портом, должен получиться ЗЯ литров на 60 и на этом успокоюсь.)
kaos,хлопок происходит скорее всего изза того что при превышении хода происходит выход катушки из зазора, что сопровождается хлопком., в фи оформлении добиться выхода катушки из захора при той же мощности менее возможно изз большей нагруженности динамики оформлением. поэтому при оформлении ЗЯ необходимо использовать усилители с максимальным депмфер фактором для идеального контроля за ходом динамика.
Диванный теоретик
например? Как обозначается этот фактор? Какие показатели являются максимальными?
