Nissan Primera Wagon WTP12
Решил выложить своё творение не только в словах, но и в фотографиях.
В общем задумка моя, реализация специалистов.
В общем хотелось саб, но чтобы меньше мешал в багажнике.
"Буферы" под сидуху не рассматривал, практически невозможно найти таковые в нашем городе, и мне кажется что басы неравномерно расходились бы по салону, да и объёма мало.
Попросил специалистов расчитать обьём, чтобы разместить самодельный "Саб" в нише над "Бананом". Сказали что работа по изготовлению каркаса быйдет больше чем 10 тыс. руб., ещё плюс динамик, фанера, карпет.
Саб хотел пасивный с усилителем. Специалисты сказали поискать по городу саб с тонким динамиком. Он хоть будет занимать меньше места в багажнике.
В итоге нашёл, буфер, примерил, входит, купил, купил усилитель.
Попросил специаистов вырезать из фанеры полку и положить на запаску, и сверху уже положить буфер и саб, мне сказали что не поместится, и нужно сделать по другому, вырезать фанеру по лекалу стандартной пластиковой ниши.
Прикрутили саб, я думал что он будет врезатся в кронштейн домкрата, но нет, входит тютилька в тютильку.
Вырезали фанеру, обшили карпетом, решил что чёрный самый лучший вариант, так как он под цвет буфера, и таким же цветом стандартный лоток, прикрутили саб, за ним поставили усилитель, фанеру прикрутили к пластиковому корпусу с помощью рояльной петли, можно добратся до "шмурдяка" без больших усилий. Стандартная крышка закрывает динмик для того чтобы перевезти в багажнике вещи.
Буфер стоит без ущерба вместимости, как самого багажника, так и ниши для вещей.
В пути без груза крышка открыта наполовину, как раз освобождает динамик, и не бренчит, чтобы полка не каталась взад-вперёд купил сетку натянул, всё, полка лежит на месте.
Саб - Rockford Fosgate P3L-S12 10660 руб.
Усилок - E.O.S A620T 2-канальный 9011 руб.
Саб подключал к усилку, усилок тюльпанами к тюнеру Пролоджи.
Питание на усилитель подали через колбу от аккумулятора.
Конденсанор не стал ставить, по заверению продавцов в магазине его нужно ставить если суммарная мощность больше киловата. Чуть-чуть мерцают лампочки на ХХ.
Изменено пользователем Пы}i{ыl{
Фото до установки саба. Увы фото ниши под крышкой не нашол у себя.
Добавляем проставки чтобы дин был вровень с полкой.
просверливаем полку пердварительно разрезая карпет, после закручивания саморезов приклеиваем карпет, когда откручивал саб от полки с трудом нашёл все саморезы.
Полка откидывается без особых усилий, держится на саморезах и рояльной петле.
По моему отличный вариант на повседнев не занимающий багажник, и сокранивший запасное колесо на месте
Не пришлось изготавливать стелс, влез стандартный саб.
Всё барахло влезло в докатку.
При необходимости можно было накрыть саб стандартной откидной крышкой, и перевозить что угодно.
Крышка полностью повторяет нишу багажника, так выглядит при полностью открытой верхней крышки.
Видны всего 4 самореза, которые былы вкручены в самом начале, но они не выдержали вес саба, и я вкрутил ещё 8.
Могу выложить отдельное фото крышки.
ты когда крышку опускаешь, она на саб не ложица?
и если нет,то когда закрыта крышка саб отключаешь?
Its not the end,Just another begin
На третьем фото показано что поставил проставки чтобы динамик был вровень с полом, так что когда я опускаю крышку она лодиться на полку.
Саб не отключал совсем, а просто делал крутилкой баланс на минимум.
При покупке автомобиля у меня стояли только передние колонки.
На подиумах из фанеры.
Выглядело это так:
И как вы думаете устраивала ли меня такая музыка?
Ответ очевиден, конечно же нет!
И началось: компонентная акустика в передние двери, с полной шумоизоляцией последних
Колонки DLS UP 6i 150 ватт номиналом.
Сзади коаксиалки с полной шумкой дверей:
Подиумы задних дверей двухслойные, со смещением к отверстию под динамик в обивке дерей.
К стати, автомобиль продан, акустика вся осталась у меня, если что.........
Есть отзывы на дроме, время не стоит на месте, поновее машины беруться. По мне так ломается она часто.
