я вот корпус замутил..все ли правильно???
Гость Костян
Если все же надумал клеить пенопласт - пройдись по нем хоть дисперсией ПВА - товарищ так сделал, а промазать клеем забыл, так вот когда в богажник заглянул... короче весь пенопласт, что был внутри, аказался снаружи:biggrin: очень в извращенном виде.
Спасибо за совет!
пенопласт вклеил,подогнал таким образом объем до 50л чистыми.Зазвучало!!
Не в курсе,для обработки пенопласта "антигравий" в аэрозольной упаковке подойдет?
  • Ответов 34
подойдет . тока лучше в несколько тонких слоев наносить и без подтеков . Чтоб не "проело"
Всем СПАСИБО за участие!
Пенопласт выбросил,полное Г.... !!! Звенит патамушто. Поставил перегородку из 40мм фанеры,подогнал под 40л объема. Фазоинверторы настроил на 38 Гц. Вот теперь зазвучало!!:i_am_so_happy:
Пока тащили в машину(8этаж) выслушал от товарища кучу лестностей на тему:на кой хрен такая тяжелая "культура":wacko1: !!!
Теперь проблема другая- нужно делать виброизоляцию, каляска звенит как ведро с болтами......
Кстати вопрос:чем лучше? вибропласта походу в нашем городе нету......
Зимой все авто ,помойму, дребежжат. Прогреешь как следует - перестают . Пока холода может избавиться от следствия , а не то причины. Например силиконить громыхающие детальки прям с баллончика.
Спасибо,попробую.
