toyota gaia и audiobahn aw1251T
cor163
Доброе время суток уважаемые форумчане! Прошу помощи! А именно, есть динамик, машина, усилок, и корпус. Вот прошу дать советы, какой фазоинвертор сделать, а именно его параметры.
Вот что имеется:
Машина: toyota gaia (вот фото машины)
Динамик: audiobahn aw1251T
Усилитель: kicx kap 29 (прицеплен конденсатор на один фарат)
Параметры динамика:
Fs 37,4 Hz
Qts 0,76
Qes 0,88
Qms 5,28
Vas 69 litres
Re 3,5 ohms
Le 1,4 mH
Mmd 105 grams
Xmax 7 mm
RMS 400 watts
Sd 0,052 M2
Freq.Resp. 24 Hz-1 kHz
Efficiency 92,1 dB
(Написано производителем)
Параметры ящика:
Внутри обшит поролоном толщиной 15 мм
Толщина досок: 15 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 375 мм
Глубина: 385 мм
(Вычтена толщина досок и поролона)
Получаем объем в 83 литра.
Стиль музыки реп.
Как я понимаю подойдет настройка порта на 30Гц. Хочется что бы "долбило хорошо", вот хочу узнать какой нужно делать фазик и круглый или полосой? Есть ли разница?
Еще вопросик как подключать, на 2 или 8 ома?
Зарание большое спасибо!
Фото коробки с динамиком:
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i618/1211/73/d79a661435ba.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i432/1211/df/4180a762c973.jpg.html
не ну труба бумажная в коробке не в тему:empathy2: может размокнуть от влаги
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Ну это временно) хочу вот нормально все сделать, хочется узнать какой размер трубы должен быть для этого дела
чистый объем 45л, щель 180кв или 160 труба, кондер в топку,какие силовые провода?
30ГЦ этот дин не вывезет, резонансная 37,4, настройку делать 40 ГЦ.
силовые провода хорошие, толстые. 160 это я так понимаю площадь дырки, а длина трубы какая? какой обьем у нее должен быть? Спасибо за советы
