Добротность сабсоника
Добрый день! Имеется на усе boston gta1000m крутилка добротности сабсоника около частоты сабсоника. http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=39768&picture_id=809091 Вот как это работает http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1104/1f/be580c09f5ac.jpg.html. Собственно является ли данная крутилка басс бустом и можно ли крутить ее в максимум? Если поставить сабсоник 28, а добротность в минимум, то саб не играет частоты ниже 40 и гейн надо выкручивать больше половины, если крутануть добротность в максимум, то саб играет как и должен, но не будет ли клиповать усь с таким горбом в ачх?
И если на мафоне линейки 4в, то гейн больше половины лучше не крутить? Жду помощи
Изменено пользователем maxon0391
У меня на cadence phoenix тоже добротность есть. По незнанию выкрутил его вноль, мало ли, сабсоник тоже ноль, построил короб для MO 12S с настройкой 30 гц, саб играет высоко, в низ вообще не забирается, не знаю что и делать, может реально этими настройками играть. У меня крутилка эта называется subsonic boost.
И если на мафоне линейки 4в' date=' то гейн больше половины лучше не крутить?[/quote']
Это зависит от входного вольтажа усилителя, если от 6 до 0,2в (наиболее распространенный) то гейн ставить на 9 часов.
maxon0391, ты звони если что, попробуем в 2 головы сообразить:drinks:
С 5 начинается, по первой ссылке же видно)
Оффтоп
А встретиться можно, как раз подскажешь по ходу динов на низах и вообще:smile:
если с 5 вольт то значит еще меньше, часов на 8, а про добротность сабсоника- его не надо крутить, это по сути тот же буст и сделано это для ЗЯ, для выравнивания полки.
Если добротность в минимум и сабсоник 28, включаем синус 30гц и как таковой тряски и хода нет, стоит подкрутить добротность вот тогда ход появляется у динов. хз в общем как быть
сабсоник убрать попробовать. еще как вариант с головы как то не так порезано.
В данном случае добротность сабсоника это его крутизна спада.
Воэможно даже если будет стоять большая добротность, то будет горб перед спадом
Продаю 2 шт. Obsidian 15
это ясно, но вносит ли эта добротность(точнее горб перед спадом) искажения в сигнал и скок ее можно крутить? не будет ли усь клиповать? мне нравится когда в максимум,ну или посередине прям::hair:: но боюсь дины попалить
ну если колпаки не греются то все нормально. кстати сабсоник можно и на 25 поставить.
я думаю что лушьше середина
